Листовое тело круглой формы
Автор dimcheg35, 04.03.15, 18:51:32
dimcheg35
Пытаюсь смоделировать вот такую деталь. Это возможно сделать как листовое тело? Не получается загибать кромку по окружности.... :( Так возможно или нет?
Операциями вытяжки попробуйте.
PS
Вот так:
dimcheg35
Понял, почему то кнопки штамповки запрятаны хз куда...
dimcheg35
PS вы бы скинули файлик посмотреть, а то данный функционал мне не знаком. Чот тыкаю фигня получается.
semenkontorovskij
Сделать то просто. Но какой смысл делать из листового тела. Ведь при вытяжке развертку не сделать. Из листового материала имеет смысл делать, если в последующем сделать развертку.
dimcheg35
Я не работал с данным функционалом и мне интересно этим способом.
GenTAPo
Смысл делать такую деталь как листовое тело не ради развёртки, а ради быстрого и удобного получения конечного результата.
Доводилось делать модель консервной банки без верхней крышки для разработки штампа. Так вот и очень удобно. А потом ещё и кольцевые рёбра жёсткости на донышке. Все знают такие баночки. Можно конечно и эскизом и вращением тонкой стенки. Ну тут уж кому как нравится.
Moses Pray
А вот детали такой формы, можно элементами листового тела сделать? Может, кто научит. В твердом теле, естественно, я это сделал без проблем.
можно... но развертку вы не получите :um:
semenkontorovskij
По моему, это мазахизм ))) Делать то, что можно сделать с одного эскиза и за одну операцию такими танцами ))) При иэтом никакого практического смысла это не имеет.
Moses Pray
Понятно, короче, круглые кромки не формуются? Я так понял.
semenkontorovskij
Листовым телом имеет смысл делать только то, что получено ГИБОМ. Т.е. можно РАЗОГНУТЬ. Только в этом случае можно получить адекватную развертку.
Можно получать и штамповку без развертки.
А в вашем случае это скорее вытяжка.   Сделать можно, но нет смысла.
Moses Pray
Это не вытяжка. Сперва - это штамповка (получается стакан). Когда в стакан вставляется другая деталь, то края завальцовываются
А в штамповке что материал не вытягивается???
Не изменяет толщину при формировании???
Цитата: Moses Pray от 22.07.15, 13:48:58
Это не вытяжка.
Тем не менее это штамповка с вытяжкой. Заготовка ж не труба, не особо опытный в штамповке, но в трубе вы дно не сделаете... значит заготовка это лист. Круглой или нет формы не известно ибо перед вальцовкой после штамповки, по идее надо будет доработать края.
Elaeagnus
К 18-й версии и "Вальцовку" забабахают, наверное. :)
