Печать 3d модели слоями
Автор Voland1402, 03.03.15, 10:57:10
Voland1402
Здравствуйте! Мне необходимо распечатать 3d модель сечениями по слоям с определенной толщиной слоя. По такому же принципу работают 3d печать, программа печати режет модель по слоям и посылает ее на принтер в виде плоскости. Мне необходимо просто распечатать эти слои на обычной бумаге. Заранее спасибо!
И много таких слоев нужно? Вы их как вырезать собираетесь?
 Ассоциативный чертёж --> Обозначения --> Линия разреза/сечения.
Ненужные элементы (например, штриховку) убрать (как один из вариантов) при настройке печати.
Берем простую модель в 30мм высотой... толщина листа бумаги 0,1мм... режим модель на слои и получаем
30*0,1 = 300 слоев....
Есть идеи для какой нить автоматизации? :shu:
это ж скока бумаги перепортить....
а потом склеить слоями - и модель готова?)))
А если серьезно - параметризация тут не поможет? местоположение разреза по заданной переменной, размеру..
Хорошо запараметризировали, каким образом вы получите 300 сечений?
Voland1402
Живой пример: есть модель толщиной 15 мм, нужно получить сечения с шагом 0,5 и распечатать их на 30 листах с такой же толщиной 0,5 мм. Может есть другие приложения которые могут сделать такой фокус с выгруженной моделью из компаса? Самый жуткий выход это резать все руками и руками выводить на печать.
Надеюсь вам не срочно. Через пару часиков попробую сделать, если получится отпишусь. Но может в "нормальном" компасе раньше сделают.
Меняя переменную...
Имел ввиду выведите на печать... 8-)
Voland1402
спасибо за отзывчивость, буду ждать от вас ответа!
ну так получим 100500 разрезов, в идеале каждый на своем листе. их и печатать...
если в переменных цикл организовать нельзя, тогда надо макрос/прогу писать, будет в цикле пошагово менять значение переменной и выводить изображение на печать, потом следующее положение разреза и следующий лист на печать.
Может вам любой бесплатный слайсер подойдет?
Чтобы не подумали, просто так рассказывал о том, что компас может все это автоматизировать... смотрим видео
Нарезка слоев. Файлы в описании к видео. В идеале должна создаться папочка с кинограммами и в ней будут лежать необходимые сечения.
А любителей говорить, что у меня кривой компас, попробуйте повторить все тоже в вашем "рабочем" компасе на нормальном "железе".
GL_E
Цитата: Алхимик от 03.03.15, 18:38:53
...В идеале должна создаться папочка с кинограммами и в ней будут лежать необходимые сечения.
Увы! На Ютуб у нас запрещен доступ.
Можете кратко описать принцип? Спасибо.
GL_E
Яндекс предложил резать либо колбасу либо файлы.
Просветите неученого. Что за слайсер имеется ввиду?
Принцип просто... строим параметрическую сборку как и сказал ув.Kirilius83. В которую вставляем объект сечения. Создаем две смещенные плоскости и с помощью их отсекаем поверхность образуя слой необходимой толщины.
Но чтобы как то автоматизировать этот процесс используется библиотека анимации, с кинограммами... но к сожелению кинограммы не захотели записыватся(( и итога нет :`(
jurin
Имеется ввиду видимо программы для подготовки 3д моделей на печать в 3д принтер. Skineforge, Kisslacer, Slic3r их много
Здравствуйте
А есть ли такая в компасе возможность:
Сделал массив поверхностей/проекций для построения(в данном случае XY), затем путем пересечения этих поверхностей и геометрии - построить сечения. Пример из динамо + материал(stl из динамо) для печати на 3д принтере
