Помогите пожалуйста разобраться со спецификацией (проблема решена)
Автор leonov26rus, 28.02.15, 20:44:25
leonov26rus
Здравствуйте! Я совсем новичок в программе компас, но так уж вышло, что мне очень срочно нужно сделать спецификацию и чертеж в компасе. Вопрос возник именно со спецификацией, уже 2 дня просидел над ней, и никак не могу понять как она работает:
1. я скачал пробную версию компаса v15.2 с официального сайта (не знаю, важно ли это).
2. при запуске программы я нажимаю "Спецификация" в нижней строчке меню;
3. передо мной открылась спецификация в "Нормальном режиме", я ее переключаю в режим "Разметка страницы" (именно этот режим мне и нужен).
Проблема заключается в том, что я не могу ввести самостоятельно ничего ни в одну строчку или колонну спецификации. даже курсор поставить не могу.
Я попробовал поискать проблему в справке (F1) и на различных форумах и пришел к следующему:
1. Открываю свой чертеж.
2. Выделяю область.
3.нажимаю "Добавить объект спецификации" - заполняю (формат, обозначение, наименование)
3. нажимаю " Редактировать объекты спецификации"
Открывается необходимая спецификация, вот только, во-первых, она запущена в "нормальном режиме", и я не могу переключить ее в режим "разметка страницы". Во-вторых, "Поз." (позиция) так же как и в первой истории не откликается ни на что- курсор стоит, но ни цифру, ни букву поставить нельзя. Попытался добавить еще один объект спецификации, в надежде, что программа сама выставит по порядку необходимую позицию, но УВЫ.
Заранее спасибо всем, кто откликнется на мою проблему.
Цитата: leonov26rus от 28.02.15, 20:44:25
...3. передо мной открылась спецификация в "Нормальном режиме", я ее переключаю в режим "Разметка страницы" (именно этот режим мне и нужен)...
Для заполнения (редактирования) спецификации нужно перейти именно в Нормальный режим.
А вот
ЦитироватьВ режиме разметки можно перейти к заполнению основной надписи текстового доку­мента или спецификации, дважды щелкнув мышью в поле основной надписи
Студент 2015
Все правильно сказал obesov,
В режиме "разметка страницы" можно заполнить только основную надпись.
Что сделать такая методика, и к этому надо привыкнуть.( не волнуйтесь это быстро пройдет)  А в режиме "Нормальный" можно заполнять ячейки спецификации. Вводить базовые и дополнительные объекты, вводить разделы.
leonov26rus
Yuriy_Z
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как исправить данную спецификацию в стандартный вид, если такого возможно:
вот в такой вариант как представлен на скрине
На верхнем меню найдите вкладку "Вид", что между "Редактором" и "Вставкой" и выберите "Нормальный режим".
