Цвет отрисовки детали в чертеже
Автор BD11, 28.02.15, 16:27:34
BD11
Здравствуйте. Не могу разобраться, как при создании детали выбрать цвет отрисовки на чертеже. Возможно ли это?
У меня есть деталь, я ее использую в сборке. Когда делаю чертеж этой сборки (создаю в чертеже стандартный или произвольный вид), то все детали имеют линии черного цвета. Как сделать так, чтобы нужные мне детали имели линии своего собственный цвет?
Приведу пример. У меня есть сборка стула, которая включает в себя детали: ножка, сидушка, винт и т. д. Я хочу, чтобы в чертеже линии винтов были красного цвета. Но не хочу заниматься раскрашиванием вручную ;)
semenkontorovskij
Если речь идет об ассоциативных чертежах, то синий - у вас активный вид, все остальные - черный. Вот для этого синего активного вида вы можете создать несколько слоев с разными цветами и отправлять в эти слои разные детали в соответствии с цветом слоя. Далее как я понимаю, вы делаете активным следующий вид и там операцию повторяете. Цвета слоев будут видны при активности того или иного вида
BD11
Что-то я запутался  :%:
Я знаю, что при создании сборки можно детали помещать на разные слои. Слоям можно присваивать различные цвета. Если делать чертеж по такой сборке, то ребра деталей будут иметь цвет слоя, в котором они располагались в сборке. Да, цвета видны только на активном виде, на других видах все ребра черные. Все выше описанное я отобразил на картинке, которую приложил к сообщению.
В принципе меня это устраивало бы, но неохота вручную в сборке детали помещать на нужные слои. Если в сборке пару деталей у которых цвет должен отличаться, то не проблематично в сборке переместить их вручную на другой слой (имеющий свой цвет). Но а если перед вами сборка железнодорожного моста и вы хотите, чтобы болты имели свой цвет (ребра болтов на чертеже)?
KiDim
Ну и нас запутали.  :-))) Ну то, что лень - это понятно. Давайте свое видение, как Компас должен определить, что Вы хотите весь крепеж видеть в слое красного цвета? Придумаете, пиво с Аскона.
