Модель каната
Автор Barskj, 27.02.15, 07:57:29
Barskj
как построить модель каната?
есть задача построить модель каната. Нужно скрутить скрученые пряди....
есть ли возможность при кинематической операции вдоль винтовой линии заставить еще и эскиз вращаться?
МиХаН_ыч
В солиде при выдавливании по траектории есть функция вращения. в 13-м компасе такого нет. может в 14, 15 добавили?
Barskj
так сделать не проблемма. проблемма в том чтобы каждая из этих спиралей была витой. канат двойной свивки
Barskj
скручивание вдоль траектории. так вроде компас не может
Как всегда, конечная задача не указана. Допустим, извращёнными методами (или прямыми - как в СВ) построите участок каната. Но прямой участок. Потом окажется, что нужно его "перебросить" через блоки, потом - сделать заделку концов (с протыканием прядей, с расплющиванием втулки, с...). А как иначе, ведь только один прямой участок каната реально мало где применяется.  Дальше - больше: канат должен перекатываться через блоки, навиваться на барабан и при этом всё должно быть реалистично. Так что же нужно?
Barskj
прямолинейный участок каната двойной свивки...
нужна подсказка а не решение... в этом пока затык... а дальше сначала сам подумаю.. потом подсказку попрошу
Для прямой свивки делаете спиральную траекторию, потом строите эскиз окружность на этой кривой и выдавливаете кинематически.... потом используете концентрический массив и будет вам счастье.
В принципе можно попробовать в эскизе концентрически разместить несколько окружностей и может компас кинематически выдавит их....
Barskj
элементарно, Ватсон!
только так я получаю прямую прядь каната! а нужно чтобы эта прядь была в форме спирали! чтобы её массивом привратить в канат ДВОЙНОЙ свивки
semenkontorovskij
Так ? Я специально упростил сечения, чтобы быстрее перерисовывало. Но в принципе можно и по одной проволочке. Но уж очень долго перерисовывать будет.
Barskj
вот так у меня и получилось! дело в том что в прядях шаг навивки другой....
делаю учебный плакат по конструкции канатов. поэтому надо больше реалистичности.
нужно выдавить эскиз по спирали с шагом , скажем 5, закрученной в спираль с шагом, скажем 20.
Barskj
при таком выполнении все проволочки заручиваются с одним шагом(((
semenkontorovskij
Вам по сути нужна спираль по спирали. А уже полученную конструкцию массивом вокруг оси. Вот вам спираль на основе кривой по закону. Меняя параметры в уравнении можно сделать отдельный шаг для всей спирали и свой шаг вдоль спирали.
Barskj
ВОТ ЭТО ДА!
спасибо! очень круто! то что надо!
semenkontorovskij
Есть еще вариант получения спирали по спирали: это линия переесечения двух поверхностей - одна - это т.н. труба по спирали, а вторая со своим шагом винтовая кинематическая спральная поверхность. Линия их пересечения и есть спираль по спирали.
