Сохранение всех компонентов сборки
Автор Руслантус2, 26.02.15, 12:29:23
Руслантус2
Вопрос: есть большая сборка с подсборками и деталями, модели которых лежат в разных местах на компьютере. Требуется свалить их в один каталог, не потеряв возможности их редактировать.
Не помню с какой версии, но в библиотеках компаса появился "Комплектовщик"... он вам поможет.
Helicoid
Комплектовщик изменяет имена файлов и частенько выдает ошибки, а так же не ищет в не ассоциативных документах. Для этих целей, лучше все файлы скопировать в одну папку, связи не потеряются. Все файлы легко можно найти по маскам: *.cdw, *.spw, *.m3d и т.д. в папках где лежат модели и чертежи проекта.
Руслантус2
Да, скопировать можно. Я так и поступал. Но постепенно на одно изделие получилась довольно внушительная по объёму папка, из которой использовалась в текущем проекте только малая часть моделей, а остальное - мусор. И сложность была этот мусор отделить от котлет и выкинуть. Комплектовщик помог это сделать. Имена которые он изменил я вернул к нормальному виду в ручном режиме. Как-то так.
matb
01.05.16, 22:49:40 #4 Последнее редактирование: 01.05.16, 23:31:21 от matb
Это вариант. Только надо найти прогу отрезать в названии файла последние _(fn-1) и еще обрабатывать отдельно первые 9 файлов отдельно от остальных.
matb
Попробуйте примочку - батник. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29697.msg228707.html#msg228707 Интересно Ваше мнение.
Тема: Удаление файлов
