Направляющие для станка
Автор OLGB, 25.02.15, 15:33:12
OLGB
Доброго дня  всем!  подбираю  направляющую  для  узла  станка,  работающая  за счет трения скольжения  (по типу как  на фото)  рассматриваю  покупной  вариант,  хотелось  бы  по выбирать  из  разнообразия  конструкций  направляющих. Присоветуйте  сайт который  профилируется на этом,   где  можно  купить  или  заказать.
 Данная конструкция довольно таки стародавническая и простая, а потому как раз неспециализированная, если можно так сказать. Специализированные - это обычно посложнее, типа линейных подшипников, а "ласточкин хвост" обычно делает тот же производитель, который делает и весь механизм.
OLGB
согласен  что сейчас  в  основном  роликовые или  шариковые  направляющие  предлагают,  но  изготовить  сейчас  нет  возможности,  проще  купить  готовые,  возможно  ещё  не  все  сайты  перерыл  в  поиске, буду  искать.
 Не представляю, чтобы кто-то выпускал готовую, так сказать номенклатуру "ласточкиных хвостов". Чаще всего такие направляющие являются - благодаря своей компактности - частью более сложной корпусной детали. Наверное, нужно просто искать маш.стр.предприятие , делающее детали на заказ, что-то близкое к станкостроению, станкоремонту.
Так, давайте по порядку - что проектируете, каковы габариты, нагрузки, скорость перемещения, ход, какая станина. Т.к. вы не очень понимаете, что вам вообще нужно, надо разбираться с начала - может вам вообще другое лучше будет.
По картинке - данные направляющие всегда изготавливались только за одно целое со станиной, накладными никогда не были.
Накладные направляющие появились несколько позже, когда от ласточкина хвоста (и вообще призм) уже ушли (трудоемко шабрить, а обработать так что бы совпало с санями - редко кто может), придя к прямоугольным. Но накладные направляющие стали делать только что бы повысить твердость - калят отдельно планки, прикручивают и шлифуют в сборе. А цельные - они проще в изготовлении, жосче, но твердость в 60 ед не получишь. Делают как тонкие планки в 10 мм из ШХ15, так и целиком толстую балку. Но всегда - самостоятельно по собственным чертежам.
Покупные - они только качения (ну либо круглые), как и подшипники, по сути это и есть линейный подшипник.
Посмотрите литературу по проектированию станков. Завтра кину пару названий. Но вообще давайте подробнее, так будет лучше, а то ща накоснтруируете по незнанию...
Dometer
Советую начать поиск по англоязычным сайтам. Проблема - подыскать эффективный ключевой набор слов (который "оттачивается" и уточняется в процессе).(По слову "guides"  гугляца в основном "руководства" по станкам, а не направляющие для станков (запрос "guides for machine tools").
По ссылке - роликовые направляющие (хоть  внешене похожи на скольжения).
http://www.boschrexroth.com/en/xc/industries/factory-automation/cutting-machine-tools/products-and-solutions/linear-motion-technology/roller-rail-systems/index
Возможно, купить и привинтить готовые роликовые направляющие ( как вам советуют опытные конструктора), окажется и быстрее, и дешевле, и точнее, чем изготовить, или даже купить цельнофрезерованный "ласточкин хвост".
вообще-то такие детали обрабатывают строганием с последующим ручным шабрением. Классика жанра  :)
Вероятность купить такие направляющие уже готовые = 0.
В общем, нужно просто подумать спокойно и изменить конструкцию направляющих, упростить. Чем не подходят призматические? Почему именно "ласточкин хвост"? Можно ли применить сборную конструкцию с накладными направляющими? Функции узла?
OLGB
роликовые   направляющие    не  желательно  использовать,  удобней  в конструкции  использовать  пару  направляющая-ползун  плюсы  видны  не  вооруженным  взглядом  это возможность  термообработать   и  замены при  износе,    уверен  на  100%  что  можно  купить  направляющие  готовые  ласточкин  хвост,  нарыл  пока то что на фото
Минька
Попробуйте здесь подобрать.
http://www.hiwin.info/linear-guideways.html
Не совсем понял вашу классификацию - роликовые это как по вашему? Сейчас вроде всё называется линейные направляющие, а там уже делятся на разные группы и классы.
Если покупаете готовое изделие,- ничего термообрабатывать не надо, все за вас уже придумано.
Подбирайте по нагрузке и точности.
OLGB
мне  нужны  направляющие  работающие  по  принципу  трения  скольжения,  роликовые(шариковые)  направляющие  работают  по  принципу  качения,  по вашей  ссылке   каких  большинство  в  интернете  все  направляющие  основаны  на принципе  качения.
Поймите, нет такого понятие "принцип трения скольжения/качения", это техническая абра-кадабра.
Есть задача - перемещать узел таких-то габаритов и такой-то массой, с такой-то скоростью, дополнительно могут быть требования к прямолинейности перемещения, жесткости системы, пониженные/повышенные требования к ресурсу (если двигается редко - то ресурс пофиг, а если часто - то другое дело). Вот из этого надо исходить. Пока что, есть большое подозрение, что вы не очень представляете, чего собственно вам нужно.
А кажущиеся вам плюсы направляющих скольжения - на самом деле все с точностью до наоборот. Дело в том, что у направляющих скольжения нужно обеспечить очень хорошее прилегание ползуна к направляющей, а на каленых это технологически сделать сложнее. При этом твердость там нужна только для ресурса - а на направляющих качения ресурс в целом выше именно из-за низкого трения, + шарики можно подобрать по месту для минимальных зазоров, а со скольжением так не сделаешь.
И на практике все ответственное, каленое и покупное, с возможностью замены - как раз качения, а скольжения как раз мягкое и одноразовое (часто вообще алюминиевое, как возможно и на ваших картинках) - там где нет нагрузок и вообще требований никаких, просто ручное перемещение и фиксация какого-то легкого узла.
То, что на вашей картинке - скорей всего яхтенное оборудование, погоны для палубных блоков (кипок) стаксель-шкотов, возможно гика-шкота - но даже на гика-шкотах 90% стоят шариковые, скольжения обычно либо самоделки либо как ну очень дешевый вариант. И да, они чаще всего алюминиевые, иногда понтовые - нержа, но никогда - каленые, и точности там никакой - по ней просто переставляет крепление блока, там люфты миллиметровые.
OLGB
если   мне  нужно   подобрать  направляющие  я  бы  в  теме  написал  "...необходимо подобрать  направляющие..."  и написал  бы параметры:  скорость,  нагрузку  и т. д.  Какие они мне нужны  это  уже известно, единственное  что упустил  из  описание  это  размер,  но  даже  без  размера  выбора  пока что  мало.  Я  и не думал  что  тут  будет  решение  однозначное,  может  кто  навел  бы на идею где взять подобные, как   я  на  последнем фото привел  пример.
