Общие допуски - биения
Автор chu, 25.02.15, 11:36:57
chu
Добрый день!
Вопрос вроде как решился, но очень нужно подтверждение. На карту поставлено многое  :)
Имеем чертеж - показан на рисунке 1.
Правильно ли я понимаю исходя из чертежа:
1. Центральное отверстие может перемещаться на 0,2 мм отностительно центра наружного диаметра в любую сторону.
2. Условный диаметр расположения каждой пары отверстий (соблюдая указанное межосевое расстояние с допуском на него) может перемещаться на 0,2 мм в любую сторону относительно базового центрального отверстия как указано на рис. 2. То есть биения из ГОСТ 30893.2 распространяются и на осевые линии расположения отверстий обозначающие межосевые расстояния (диам. 19 и диам. 22).
3. Удивления вызывает то, что биения указанные в ГОСТ не зависят от диаметра базового отверстия. (Допустим отверстие диам. 2 мм с биением 0,2 мм это одна точность, а отверстие диам. 1000 мм с биением 0,2 мм это совсем другая точность).
Выдержка из ГОСТ 30893.2-2002 прилагается.
Размеры на рисунке 2 указаны не в масштабе (утрировано).
