Муфта шарнирная
Автор semenkontorovskij, 22.02.15, 21:10:45
semenkontorovskij
Вопрос касается библиотеки муфт. В частности муфт шарнирных.
При выборе муфты я могу указать передаваемый момент и диаметры валов в пределах этого передаваемого момента.
Вопрос вот в чем : во первых по ГОСТ крепление этих муфт осуществляется штифтами, отверстия под которые как я понял выполнены в полумуфтах.
И второе: (главное) ГОСТ допускает установку полумуфт под углом до 45 градусов. А вот когда загружается модель муфты я не могу изменить или указать угол между полумуфтами. Как быть в это ситуации ? Разрушить тоже не удается.
semenkontorovskij
Решение найдено. Сейчас изложу, может быть будет полезно другим для различных библиотечных элементов:
Алгоритм прост:
1. Поместить в сборку нужный библиотечный элемент - сборка или отдельная деталь.
2. Сохранить ф ормате собрки в файл с расширением: step
3. Опять прочесть полученный файл в Компасе и вы получаете сборку состаящую из отдельных элементов, которыми есть полная возможность управлять, изменять и т.п.
Едиенственное но : вы получаете в конечном счете тело БЕЗ ИСТОРИИ ПОСТРОЕНИЯ.
Нужно попробовать теперь использовать команду распознавания моделей. Может быть получится воостановить историю построения.
GenTAPo
Согласен с Вами. Тоже делал такие муфты. Но в общем то, после сохранения в STEP и возвращения в КОМПАС история построения в общем то не нужна. Основа ведь стандартная муфта. А если уже что то сделать на ней, тогда новые операции и будут в истории. Ну а изменить теперь можно и в КОМПАС-VDM.
Спинос
У меня что-то нет такой библиотеки, а если попробовать через Библиотеки - стандартные изделия - Создать деталь на базе стандартной. Получится некая деталь в дереве создания которой возможно можно поменять данный угол, не факт конечно попробовать не на чем.
semenkontorovskij
Но в библиотеке СИ нет библиотеки муфт. У меня она в разделе Механика. И кроме того если в библиотеке СИ  вызвать (но не применять)  какое либо изделие и после этого на панели СИ выбрать  "Файл" -  "Экспорт" , то ситсема предложит вам сохранить этот элемент в отдельном файле, где этот элемент будет сохранен с возможностью редактирпования и т.п. При этом появится не только самостоятельная сборка этого элемента, но и файлы входящих деталей, если это сборка.
Спинос
Интересно. Спасибо
 Вы узнали это (трюк для возможности редактирования) из Справки или случайно? (Если второе, то нужно данную подсказочку написать в "Подсказки и Трюки". Если первое - то же самое.)
semenkontorovskij
Нет, про это в Справке я не нашел. Кое что обнаружил случайно. Кое что подсказали. И родилось вот такое ) А как попросить модератора перенести эту тему целиком в подсказки и трюки или поместить туда эту информацию дополнительно ?
Спинос
ПО сути то же действие что и создание детали из стандартной только без вставки в сборку, я значит этим пользуюсь , просто через сборку напрямую не  экспортировал.
 Тему нельзя переносить (разве что ссылку в подсказке дать), иначе "Подсказки и Трюки" сильно засорятся. Нужно дать короткое и одновременно исчерпывающее описание - чтобы не переспрашивали и - тем самым - не засоряли. (Вот как бы сказал генерал Иволгин: - Подсказка должна быть ...!)
semenkontorovskij
Да, просто я попробовал избежать пары не нужных операций: поместить элемент, потом изготовить на базе вставленного, потом убрать ранее вставленный. А по сути операция аналогичная.
GenTAPo
Зачем подсказки или трюки. Всё заменяет любознательность. Как только появляется новая версия или обновление, не ленюсь, пощёлкаю по всем менюшкам и смотрю, что там нового. Сразу и видно.
Сохранить в промежуточный файл возможно уже давно в компасе....
