Параметризческая пирамида
Автор semenkontorovskij, 22.02.15, 13:21:48
semenkontorovskij
Необходимо создать параметрическую модель правильной пирамиды.
Переменные: количество вершин основания - N, радиус описанной окружности основания - R, высота пирамиды - H.
Проблемы возникают с созданием многоугольника в основаниии, зависящего от количества вершин...  Если у кого то будут идеи, прошу поделиться.
Для решения этой задачи нужен v11. Просто так поставить не рекомендуется, лучше поставить виртуальную машину или параллельную ось, именно для решения таких параметрических задач.
semenkontorovskij
Не совсем понял при чем тут v 11 ?   Как поставить -  вещь решаемая. Речь идет о версии Компаса ? А что в ней есть, чего нет в 15.2 ?
вы сначала поставьте, попробуйте, а потом сразу увидите, в чем разница между v15. 2  и v11.
semenkontorovskij
Обалденный ответ )) Спасибо )) Это ничего, что вы не подсказали, что именно пробовать то нужно ?))  Ну, вам  виднее. Удачи.
 Так подойдёт?
semenkontorovskij
Цитата: obesov от 22.02.15, 14:59:47
Так подойдёт?
Вполне ) Спасибо )) Как я понял в эскизе центральный угол треугольника тоже зависит от N и должен быть равен 360/N ?
semenkontorovskij
Так подойдёт?
Все отлично получилось ) Спасибо ))
P.S. Жаль, правда, что многоугольник никак нельзя параметризовать  :(
  Анимация с этой переменной N получаетcя "вырви глаз" :)
