Система координат
Автор gamesome, 20.02.15, 11:37:33
gamesome
здравствуйте. Начал изучать Компас. Уже сделал сборку. Но не могу в сборке двигать деталь на определенное расстояние. Сопряжения не помогате т.к не знаю координаты хотя бы одной точки или ребра на детали, а двигать необходимо на определенное расстояние.
Помогите пожалуйста определится с последовательностью действий
спасибо
Itat
сопрягайте по плоскостям/поверхностям, на расстоянии.
размеры плоскостей лучше помнить, но можно померить (куча инструментов для замеров), там и до точек можно померить.
при создании моделей деталей располагать в пространстве лучше так, как оно в сборке будет. положение начала координат не важно обычно, т.к. привязка обычно по поверхностям (граням). хотя чт-то сложное бывает и по координатам проще, но это редко.
gamesome
#3
вопрос.
если уже есть мини сборка в которую входит допустим 3 детали , от расстояния между двумя из них зависит положение деталей на более крупной сборке.
Как-то можно упростить процесс поиска в дереве модели(сборки) того самого сопряжения ?
Видение: выделяешь деталь - высвечиваются её координаты в пространстве и можно их менять...
Не так сформулировал : осуществил сопряжение. затем у той детали, положение которой будет изменятся в пространстве надо задать систему координат. (сейчас сделать не могу -- не доступна для нажатия Операции/ЛСК) но даже если будет доступна ... я привяжусь к пересечению граней например ?
вверху дерева модели нажать кнопку "отношения", внизу дерева появится доп меню.
выбрать деталь, внизу раскрыть папку "производные обьекты", там будет список привязок.
так же в дереве внизу общий список привязок, если детали названы - то можно понять привязка чего к чему.
Совет - обычно деталь привязывается двумя-тремя привязками, так вот при добавлении детали эти привязки делать по порядку, тогда привязки сгруппируются подетально, проще искать. смысл в том что есть разница, какую поверхность первой выделять, а какую второй - это во первых определяет какую деталь к какой двигать, а во вторых группировка привязок как раз по первой выделенной детали.
Цитата: gamesome от 20.02.15, 13:04:52
вопрос.
Вы только начали работать в Компасе и уже в такие дебри залезли, такое сложное позиционирование, что сами с трудом справляетесь в понимании своего же запроса. Присылайте лучше максимально возможную информацию (изображение и комментарии) и здесь попытаются помочь.
Чтобы подключить максимальное кол-во "советников/советчиков", информацию покажите и в файлах Компаса, и в рисунке (JPEG) - т.к. не у всех может быть ваша версия Компаса. (Для простоты можете - и лучше - прислать упрощённую сборку, где будут только нужные для понимания поверхности).
gamesome
здравствуйте. компас 13
вопрос 1
Не могу поменять созданные сопряжения на расстоянии (желтая плата)
А делать это необходимо..
файл приложил.
вопрос 2 Смогу ли менять в большой сборке данные сопряжения (при необходимости)
Благодарю вас!
Идея зачем менять. регулируя величину контакта печ.платы в контактной группе могу использовать след. печатную плату 1 типоразмера всесто 3_х
 В очередной раз проявляется ошибка "новичков".  :(((
Сборка - она на то и сборка, что должна содержать в себе входящие в неё компоненты. Т.е. нужны все файлы, которые содержит модель сборки (отдельные детали и подсборки)!  :um:
угу, сборка не содержит в себе файлы моделей, их надо прилагать дополнительно. хотя в последних версиях вроде делали кнопку "взять в сборку"
gamesome
извините  пожалуйста. файлы приложил
