Как автоматически выровнять шрифт если местами его правили вручную ?
Автор dante47000, 18.02.15, 17:30:03
dante47000
Здравствуйте!
Итак имеется спецификация 10го Компаса.
При открытие в 14м возникают проблемы с приведением  шрифтов к стандарту (курсив, 3.5)
В общем по порядку:
1)открываем спецификацию в 11ом Компасе(так как из ранних версий был доступен только он ) , ругается на стиль  так как на серваке от 14ой версии
2) заменяем из корневой папки 11го Компаса
3) открывается спецификация.
3.1)  все отображается корректно
3.2) но при двойном нажатии на объект дела обстоят иначе - шрифты разные
4) если выбрать другой стиль оформления  то шрифты везде разные
5)   даже при открытии предыдущего стиля шрифты остаются другими
6)   при открытие 14ым Компасом все везде шрифты разные
7) при изменении шрифтов меняется все кроме МИАВ.461334.021 и еще нескольких отдельных слов
9)   в случае изменений содержимого шрифт меняется
В общем хотелось бы узнать возможно ли всю спецификацию привести к одному стандарту не перебивая все вручную  ?????
P.S.:(описание со скриншотами в файле + сама спецификация
