Параметризация эквидистанты по стрелке
Автор Roman3221, 17.02.15, 17:02:00
Roman3221
Доброго времени суток!
Есть одна непонятность, решение которой нигде не нашёл. Итак, существует простая деталь, скажем, в виде параллелепипеда. Из него нужно сделать пустую коробку методом вырезания части материала по эскизу, построенному на верхней грани. Эскиз представляет собой эквидистанту по стрелке, имеет форму прямоугольника, и соответственно, отстоит от края детали равномерно по контуру грани на заданное расстояние. Всё, казалось бы хорошо, но только до тех пор пока не выясняется, что полученный объект ни к чему вообще не привязан. То есть в настройках параметризации [Сервис-Параметры-Текущий эскиз-Параметризация] всё включено, но после создания объекта никаких привязок не появляется и панель параметризации ведёт себя так, будто и параметризовывать-то нечего (кнопки затемнены). Также ничего нельзя сделать и с контрольными точками, которые появляются при подсветке - их можно только перетаскивать.
Есть вариант использовать простую эквидистанту, но этот инструмент не позволяет работать одновременно с несколькими кривыми.
Очень неприятно, что такой мощный инструмент не работает с привязками. Конечно, получившуюся кривую можно разрушить, получив несколько объектов и продолжать работу с ними, но тогда зачем вообще нужны эквидистанты?
Да, прошу не обращать внимания на простоту поставленной задачи - это только для простоты описания проблемы сделано.
 Применение эквидистанты к получению требуемого результата имеет весьма отдалённое отношение, ИМХО!
"Коробочки из пареллепипеда" (и не только) получаются путём применения команды Оболочка.
Roman3221
Я боялся что кто-нибудь примет описанную мной задачу буквально.
Поясняю. Получение коробки из параллелепипеда - это не самоцель. Цель - понять каким образом параметризуются эквидистанты по стрелке.
 А вот не нужно боятся Справки!  ;)
Roman3221
Вот тебе бабушка и юрьев день...  :(((
Спасибо, я действительно не догадался прошерстить всю справку.
Но это же большая печаль. Или всё-таки есть способы помимо ручного ввода каждого элемента? Извините, развращён Солидом)
 Если интересует работа в 3D, то есть команда Контур.
В качестве Кривой вполне можно использовать элементы Эскиза.
Roman3221
Вопрос закрыт, спасибо огромное! Это именно то что нужно!  :)
Откровенно говоря, просто не ожидал, что этот инструмент может оказаться не в эскизе. Это, конечно, меня не оправдывает. Буду тщательнее курить мануал.
 Если уж так нравится Эквидистанта - не поленитесь  глянуть и про Эквидистанту поверхности!  :)
Ещё в библиотеке Сервисные инструменты есть команда Подобие объекта. Позволяет построить эквидистанту указанной кривой, только не связанную с исходным объектом.
Roman3221
Спасибо всем за помощь, будем вникать. Я не фанат эквидистанты, но попробую и поверхность тоже. Хотя бы из уважения к вам)
