Какие диаметры труб под приварку встык с фланцем ГОСТ 12821-80 использовать?
Автор anvikari, 16.02.15, 14:50:07
anvikari
Наружный диаметр окончания фланца ГОСТ 12821-80 (со стороны раздели), например для условного прохода Dу=32 мм? составляет 39 мм, а если посмотреть трубы ГОСТ 9941-81, то наружные диаметры есть 38 и 40 мм, но нет 39! Какие же трубы приваривать к выше обозначенному фланцу? Откуда идет эта разница?
Dometer
Так по ГОСТ 16037 позволительно приварить и ф38, и ф40.
Если внутренним диаметром не совпадает с трубой - то см. п.8 ГОСТ12821 (конический "скос" можно сделать).
Весь этот "стриптиз" с диаметрами труб, похоже идёт с времён советского промышленного строительства. Часть стандартов "импортировали" из Германии (метрическая система). И существенная доля - из США. И в эту помесь стандартов замешали "научную идеологию", что метрическое - это правильно, и размеры должны быть "круглые".
Стыковка труб с фланцем ГОСТ 12821 - не проблема (можно считать, что стыкуется безпроблемно). Вот когда приходится стыковать трубу с отводом, а на трубе трубная резьба, то труба ф60 (на другой не нарежется правильная резьба), а отводы до недавнего времени были ф57 - тут 3 мм диаметральной разницы.
