Что являет собой резьбовая часть штуцера ГОСТ 22525-77?
Автор anvikari, 16.02.15, 10:41:16
anvikari
ГОСТ 28941.13-91  ссылается на ГОСТ 22525-77 на предмет геометрии присоединительного конца корпусной детали под развальцовку трубы. Открыв ГОСТ 22525-77 можно обнаружить чертеж 3 и таблицу 2 к нему, а в нем обнаружить ячейку в столбце d2 с размером М36x2. На всех ГОСТ что мне удалось найти детальной прорисовки данного конца не видно, однако если судить по ГОСТ 28941.13-91, то (если начать слева) сначала идет фаска, затем цилиндрическая часть, затем резьбовая. Так вот что непонятно. внутренний диаметр резьбы для М36x2 - 32,835, а диаметр цилиндрической части , согласно ГОСТ 22525-77, d1=33. Значит, это не цилиндрическая гладкая часть, а тоже резьбовая? Откуда резьба начинает нарезаться?
картинку в студию... на ЧПУ есть несколько вариантов захода для нарезки резьбы, но на универсальном станке только по прямой.... ну если конечно токарь "7го" разряда, то может и влезет))))
anvikari
Вот такие картиночки.
Да... Непорядок. :) Спасти поверхность от винтовой царапины может только допуск. Для 13 квалитета при 33мм - это -0,39мм.
Dometer
#4
Формула (грубая) для дна впадины резьбы наружного диаметра М и шагом P
Dдна=M-1.22*P = 36-1.22*2= 33,56
Так что в Анурьеве ошибка на строке для М36 на целый миллиметр (типа опечатка). По ГОСТ 24705-2002 (и по ГОСТ 24705-81 то же !) внутренний диаметр (по дну впадины) резьбы М36x2 33,546 .
Резюме: пользуйтесь Анурьевым только, чтоб посмотреть в каком ГОСТе смотреть. В Анурьеве много опечаток. Смотрите В ГОСТах.
По Анурьеву:
     внутренний-32,835
     внутренний по дну впадины- 32,546
В Анурьеве-коэффициент 1,226869322.
Но это усугубит недоумение топикстартера на 0,454мм... :)
anvikari
И впрямь, опечатка. Спасибо! А я ему (мисье Анурьеву) слепо верил. Эх...
