Перевод 2Dчертежа из вектора в 3D
Автор Saintly83, 13.02.15, 17:24:59
Saintly83
День добрый, есть необходимость превратить в 3D чертежи, для проверки сопряжения деталей, при масштабировании и в процессе отрисовки. Подскажите как правильно и целесообразно это сделать? Я отрисовываю в кореле растровый чертеж, импортирую в dwg открываю чертеж, копирую фигуру и пытаюсь вставить, но не получается.
Вот такой трактор хочу собрать из чертежа как во вложении.
Попробуйте сохранить как из автокада под другим именем.
А после сохраненный чертеж открывайте в Компасе, получится фрагмент.
А уж после сбрасывайте по одной позиции в 3D выдавливайте и компонуйте все полученные детали в сборке Вашего трактора.
Saintly83
Ок, получилось вставить, а как применить это действие?
На нижней панели свойств не активна кнопка применить, при попытке выдавливания пишет пустой объект?
Студент 2015
Сменить тип линии в эскизе на основной.
Просто при открытии чертежей с Автокада типы линий не становяться как в Компасе.
Saintly83
Saintly83
Начал сборку, вижу что некоторые размеры нужно поправить, как это сделать?
Нужно изменять саму деталь, на сборке она пересчитается, но когда пытаюсь выставить размер элемента в детали и изменить, говорит что размер может быть только информационным.
semenkontorovskij
Может быть имеет смысл выложить саму деталь, элемент которой вы хотите изменить ? Тогда можно будет более предметно вам подсказать, увидив именно тот элемент детали, который вы пытаетесь изменить.
Либо если вы создавали деталь в контексте сборки, хотябы указать элемент который вы меняете . Но в детали, а не в сборке.
Надо редактировать эскиз детали.
и так как вы не проставляли размеры в эскизах, могу посоветовать пользоваться для редактирования, не просто перетаскиванием контрольных точек, а команду "Деформация" из панели "Редактировать". Так у вас будет меньше ошибок.
semenkontorovskij
Мне не понятно тогда, почему если размеры на эскизах не проставлялись, то какой то размер может быть информационным ?
Saintly83
Размеры во фрагментах действительно не проставлены, я просто копированием перетаскивал в "деталь" и выдавливал.
То есть сейчас получается что деталь не привязана к фрагменту, а саму деталь изменить не дает.
semenkontorovskij
#11
Деталь привязана ни к фрагменту, а к тому эскизу который вы создали, перетащив туда фрагмент.
Наконец понял что вы делаете )) Хорошо, что выложили рисунок ))
Вы сначала сделали эскиз (перетащили или создали - не имеет значения).
Потом вы выдавили деталь.
Потом вы отметили плоскость детали и опять назначили "Эскиз". И теперь пытаетесь изменить расстояние между двумя точками уже созданной детали. Естественно вам этого Компас позволить не может )))
Поступите по другому: Отметьте уже сделанный эскиз - у вас этоэскиз 1 и ПКМ. Там отметтьте "редактирование" и войжите в режим редактирования эскиза. А вот уже тут вы можете изменить любой размер элемента в вашем эскизе. Когда вы выйдете из этого режима - деталь перестроится.
P.S. Если вы выложите не картинку, а файл детали, то смогу показать что я имел в виду.
P.P.S. Вам выше уже указывали, что для того, чтобы изменить форму детали, нужно изменять форму эскиза по которому она создана. А вы пытаетесь создать новый эскиз на поверхности детали, судя по рисунку.
И советую учесть, что изменяя один элемент эскиза, другие элементы изменяться не будут и вам придется менять и все другие необходимые размеры или устанавливать новые. Именно по этому выше вам порекомендовали использовать операцию "Деформация" прии которой вы сможете перемещать ни одну точку эскиза, а группу точек, положение которых вы захотите изменить.
Не забудьте выложить скиншот того, что получилось. Интересен итог работы. :)
Saintly83
Ок, конечно выложу, сейчас собираю потихоньку, есть заморочки, не все сразу получается))
Dezt
Saintly83, сами придумали или где то позаимствовали? помню в школе на трудах похожие вещи делали из фанеры, красили выжигателем наносили фактуру.
Saintly83 , гляньте дополнительно справку и азбуку Компаса. Поскольку вы осваиваете с нуля, то это может понять вам сам принцип твердотельного моделирования.
