Чтение PDF-файла
Автор Sprinter500, 12.02.15, 18:56:09
Sprinter500
Добрый день!
Начиная с 14-й версии Компас может сохранять чертеж в векторный PDF-файл. Хотелось бы чтобы Компас и сам мог непосредственно  читать такие PDF с векторным содержимым. А сейчас частенько приходится использовать сторонний софт для перевода в DWG и уж затем в Компас. Две стадии, в два раза больше ошибок конвертации, в два раза больше затрат времени и труда, в общем сами понимаете насколько велика необходимость чтения PDF Компасом.
А как происходит конвертация в dwg из пдф :?: как картинка или векторно?
Sprinter500
Если в сам чертеж в PDF в векторном виде, то получится dwg. В противном случае - только растр и с ним уже ничего не поделать. "Вектор" можно вытащить например с Corel Draw или другой подобной программой, а "растр" в JPG - с помощью Photoshop или ему подобных.
Sprinter500
Вот и хотелось бы напрямую "вектор" из pdf считывать
Да, наверно в этом что то  есть, :!:
ТрындецЪ
Кроме Corel Draw как ещё можно векторный чертеж pdf в cdw перегнать? Spotlight не открывает. Онлайн-конвертер пустой файл прислал.
VladAV
AutoCAD умеет импортировать PDF
ТрындецЪ
АвтоГада у меня тоже нет.
pr0100
Возможно подойдет, т.к. бесплатная программа.
https://inkscape.org/ru/
ТрындецЪ
Скачал, файл открылся, но простое "Сохранить как" dxf не проканало. Видимо, придется над файлом шаманить ещё  в программе как-то.
