восстановление из файла сd$ не рабоатет
Автор GoGa, 23.01.03, 16:30:47
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
GoGa
Во время рабоы в КГ отключили свет и накрылась трёхчасовая работа.
Почему-то компас сам не восстановил этот файл(как это бывало не раз) но в папке Windows\TEMP\ остался файл k5tjyghy.cd$ с датой и временем близким к отключению. Простое переименование *.cd$ в cdw привело к тому что КГ выдаёт сообщение о неверном формате файла.
Вопрос: можно восстановить информацию из этого файла?
AVas
Можно. Для этого надо сохранить этот файл в надежном месте, открыть Компас, посмотреть каталог, куда пишутся автосохраненные файлы, закрыть Компас, разместить этот файл с расширением cd$ в каталоге для автосохраненных файлов, запустить Компас. Файл будет восстановлен.
ID
Цитироватьв папке Windows\TEMP\ остался файл k5tjyghy.cd$ с датой и временем близким к отключению.
Ага это часть защиты я думаю :-)
ЦитироватьВопрос: можно восстановить информацию из этого файла?
Можно - и очень просто.
Для этого (компас то лицензионный надеюсь - полная версию???) берете  и  встраиваете с помощью утилиты просмотра (Kompas Viewer) этот файл как объект в какой нибудь программе (например в Ворде) после этого моно нажать кнопку редактировать и все заработает.
Простое нажатие кнопки редактировать результата не даст т.к. в этом случае Компас будет пытаться открыть этот файл (*.cd$) а это ему не под силу.
А в случаи со встроенным объектом в Копас передается правильная структура данных.
GoGa
Благодарю за советы!!!
Надеюсь в быдущем эта информация мне пригодится, а сейчас при просмотре этого файла вьювером оказалось что это тоже неизменённый файл :О(((
turix
Можно небольшой советик на будущее. Если нет UPS  - Почаще сохраняйтесь и будет вам счастье!!!
Не прийдеться так изворачиваться.
Удачи!!!
GoGa
ЦитироватьМожно небольшой советик на будущее. Если нет UPS  - Почаще сохраняйтесь и будет вам счастье!!!
Ценный совет!!!
Вообще-то в КГ по умолчанию включена функция автосохранения с интервалом в 1минуту(по умолчанию повторюсь) и в случае таких неприятностей восстановление из этого резервного файла работало автоматично. Почему не сработало сейчас не знаю, да и что там делали до того как мня позвать тоже не видел....
turix
ЦитироватьЦенный совет!!!
Вот-вот, 100% гарантии никто не даст, что такое не повториться. А лишний раз нажать Ctrl+S не помешает, можно выработать привычку или рефлекс :))!!!!
С уважением к разработчикам.
lashmikhalich
не помогает пишет структыра фала нарушена
lashmikhalich
Добрый день!
В этой теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,275.0.html
объясняется как восстановить файл сkflnzdra.cd$ Компас крашнулся хотя у меня стоит автосохранение в 1 мин.
а в bak ничего нет что за 4 часа наработал. Компас пишет структура файла нарушена и все..Мочет есть способ восстановить данные?
Дормидонт Евпатьевич
ну и где он, этот файл с нарушенной структырой?
и бак-файл пригодится, и автосохраненный с .cd$
lashmikhalich
извините забыл прикрепить...
2 файла из C:\Users\Алексей\AppData\Local\Temp на которые Компас ругался когда пытался их сам восстановить
по времени тоже подходят
есть, вот...
lashmikhalich
спасибо Вам большое..храни вас Бог
