Металлоконструкции 3D и групповой чертёж
Автор beginner, 10.02.15, 10:59:12
beginner
Здравствуйте.
Вопрос к тем, кто пользуется библиотекой МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 3D.
Можно ли создать (если да, то как?) групповой чертёж с таблицей исполнений если конструкция создана с помощью библиотеки металлоконструкции 3D?
Pavel_G
Добрый день!
При создании групповых моделей металлоконструкций при помощи приложения Металлоконструкции 3D есть одна неприятная особенность.
Далее приведу цитату из справочной системы и попробую прокомментировать:
"Особенности работы с исполнениями
После создания исполнений файлы-источники ранее построенных деталей конструкции остаются едиными для всех исполнений. Это сохранятся и в тех случаях, когда пользо­ватель изменяет параметры (ориентацию, профиль, свойства и т.д.) конструкции в од­ном из исполнений, тем самым заменив в нем файл-источник. Но при этом в исходной сборке и других исполнениях автоматической замены (и перестроения конструкций) не происходит, а в Дереве модели появляются сообщения об ошибках. Это свидетельствует о том, что связь модели с файлом-источником нарушается. Пользователь имеет воз­можность или оставить прежние деталь и файл-источник, которые были в исходной сборке, или создать другие."
Смысл сводится к тому, что у моделей с исполнениями одни и те же фалы-источники. Поэтому, выполняя редактирование детали конструкции в одном из исполнении - редактируется также непосредственно сам файл источник. А в другом исполнении этот компонент, вероятнее всего, будет отображаться с ошибкой. И дело здесь совсем не в приложении Металлоконструкции - так устроена работа с компонентами в исполнениях в самом КОМПАС 3D.
Так что если желание создавать групповые сборки с металлоконструкциями еще не пропало - рекомендуется создавать модели деталей конструкции непосредственно в самих исполнениях, а не путем редактирования уже созданных моделей.
Если еще что то непонятно - спрашивайте.
