Радиоэлектронные компоненты клемм
Автор km2014, 10.02.15, 09:05:34
km2014
Всем привет.
Проектируем шкаф автоматики. встретились такие элементы: резистор встраивается в держатель (Phoenix Contact p-co), а тот - в клемму с разрывом цепи (Phoenix Contact UT 2,5-TG). Вот соотв. ссылки:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3036796&library=ruru&pcck=P&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3046388&library=ruru&pcck=P&tab=1
На схеме Э3 ставлю обычный резистор, а вот с Э4 и Э7 - встал в ступор. Не могу понять, как в Электрике все это увязать, т. е. чтобы на Э4 можно было поставить держатель и, соотв., чтобы он попал в перечень элементов этой схемы. Если добавить сопутствующий элемент, то получается, что надо будет УГО резистора поставить на УГО этого держателя, что не по ГОСТу. ну и можно ли в клеммнике делать разделительную клемму, или придется ее вводить как отдельный аппарат?
Компас-Электрик 15.1
Шримф Олег
Цитироватьможно ли в клеммнике делать разделительную клемму, или придется ее вводить как отдельный аппарат?
Нет, придется делать отдельным аппаратом.
ЦитироватьНе могу понять, как в Электрике все это увязать, т. е. чтобы на Э4 можно было поставить держатель и, соотв., чтобы он попал в перечень элементов этой схемы.
Создайте держатель, как сопутствующую деталь и добавьте к резистору (см.ролик).
