Обновление V15-SP2
Автор YNA, 06.02.15, 14:55:39
Здравствуйте.
Установил SP2 и не могу удержаться что бы не написать. Это вещь!!! Вместо сухого описания скажу так. Завтра Суббота и вроде дали выходной, но тем не менее пойду на работу, буду доделывать чертежи. Работать просто приятно, практически всё о чём писалось устранено!
Конечно, в обновлении появились и какие то новшества, но сейчас не до этого, главное работа пошла в удовольствие. :)
Аскону респект!
 А какая тройка-пятёрка самых суперских улучшений?
beginner
Исправлено множество проблем со спецификацией (хотя может часть из них была исправлена еще в промежуточных сервис паках).
Исправили отображение резьбы на сборочных чертежах. Правда придётся чертежи вновь создавать, чтобы эта резьба появилась там где должна быть. Простое перестроение не исправляет ошибку.
kamos
По недоделанной конвертации в 3д пдф даже никто и не пошевелился, по остальным замечаниям буду в понедельник смотреть
VaskoDagamoV
Болты по ГОСТ 7798 перенесены в папку неактуальные. Как же их тогда можно  использовать в крепёжных соединениях?  :%:
Только в не актуальных соединениях)))
VaskoDagamoV
Работаю в компасе , остальные в T-flexe. Буду выделяться не лучшим образом из-за какого-то болта. Зачем трудности на пустом месте. Конструктор должен иметь возможность использовать функции предыдущих версий (смешно болт встал поперёк мозга  :um:)
beginner
да так же как это делают тысячи инженеров - по-старому.
Попробуйте записать болты как это следует по-новому обозначению - ни один снабженец не поймёт чего вы хотели.
Да новая запись болтов это вообще дикость
Falcon555
Это уже их проблема. Есть ГОСТ пусть берут и читают его.
 А зачем ВООБЩЕ создавать проблемы на ровном месте. Вот, к примеру, в Компасе имеется варианты знака шероховатости по новому ГОСТу и по старому. И проблемы нету ...
TaMi
Подскажите кто пользуется индивидуальной настройкой профиля, удастся применить свой профиль на SP2 (Сохранен в SP1)?
После установки SP все настройки останутся прежними, а вот рукотворные панельки исчезнут. Их нужно будет снова восстановить или создать и затем нажать "Сохранить профиль". Ни чего страшного здесь нету.
Serious
К горячим клавишам это высказывание тоже применимо или они как "рукотворные панельки" исчезнут?
TaMi
Установили SP2. Профили пользователей не восстанавливаются. Полностью все нужно будет заново делать "ручками". И панельки и настройки мыши. Наши конструктора крайне недовольны)))
Но зато решены многие проблемы, за это большое спасибо.
Печально!  :(((
Действуем согласно Справке и...  :j:
tolikwu
Профиль восстанавливается как и всегда, не полностью. Параметры системы (кроме горячих клавиш, панелек) и новых документов восстанавливаются нормально, не считая вновь добавленных.
Эт точно. Был у меня v15.1 и был рабочий день 6/7 и 12/24. Сейчас стоит v15.2 и рабочий день стал 5,5/7 и 9/24. Но вот незадача: на восстановление рукотворных панелек ушло аж целых 5 минут. Непорядок!  :)
Дело здесь наверное вот в чём.
Системные настройки (по возможности) восстанавливаются полностью, поскольку особо не меняются. С пвнелями ситуация другая. Обратите внимание на изменения библиотек в v15.2. В некоторых были восстановлены практически все удобные инструменты начиная с 13-14 версий и не просто восстановлены, а ещё и улучшены. Если теперь восстановить старый профиль, то непонятно как будут выглядеть эти старые панельки если набор библиотек и инструментов изменился. Это скорее всего приведёт к внутренним конфликтам интерфейса и дополнительным заморочкам по его настройке. Поэтому наверное и решили убрать дополнительные (и не только рукотворные) панели из профиля, дав возможность настроить их заново.
aalex
кстати, какой гост на замену?
TaMi
ГОСТ Р ИСО 4014-2013, если не ошибаюсь.
beginner
загляните сюда (от этого сообщения и вниз) - тут уже это обсуждалось. (даны более развёрнутые ответы, больше ГОСТов)
