Размер резьбы на чертеже
Автор IgorT, 06.02.15, 09:36:51
Подскажите, плиз, возможно ли добиться, что бы размер резьбы на виде с модели  в чертеже строился сам, шаг резьбы прописывался и её поле.
Спинос
Добрый день, добиться то можно но надо ли  это? Проще  вручную проставить. Но если надо Предложение такое на модели  когда строимобьект с резьбой, для окружности в эскизе проставляем диаметр, в настройках размера меняем знак диаметра на  М- метрическая, текст после - добавляем ссылку на переменную шага резьбы в условном обозначении резьбы. Затем в элементах оформления добавляем производные размеры для эскиза и для условного обозначения резьбы, размещаем размеры на нужной плоскости. После формирования чертежа из модели в настройках вида во вкладке обьекты, выбираем резьбы и размеры. по идее неа чертеже размер встанет автоматически и при замене резьбы  на модели будет меняться.
Спасибо!
Это что получается: вручную поставить размер. Только внутри модели, с последующим отображением этого размера в чертеже. Так?
Но ведь, при выполнении резьбы в модели мы уже задаем её параметры. Я надеялся, что Компас сам может показать в чертеже размеры резьбы. А так выходит одну работу надо два раза делать  :(
А как Компас поймет, в каком месте расположить этот размер на чертеже?
Проблема авторасстановки размеров не в незнании размеров, а в оформлении чертежа в целом... А без неё такая фишка бессмысленна - все равно ручками потом все корректировать. Ну и когда сам модель делаешь - какая резьба-то помнишь)))
Что бы понять куда ставить размер достаточно одну точку указать. ИМХО.
Это что, не возможно реализовать?
А сейчас получается два раза одно и тоже делать + помнить параметры резьбы. Да и чертежи бывают не только по собственным моделям. :~
Да ладно, одну точку. Это пока у вас болт и один-два размера. А когда полноценный вал с парой десятков, все с допусками и боями - это отдельный квест все расставить так что бы не пересекалось и читаемо было....
Спинос
Да получается двойная если не тройная работа я потому и говорю , что проще вручную проставлять, а по поводу размеров на модери можно ясно указать где на какой плоскости будет размерная линия, и шаг по ссылке она будет ставить автоматически только много операций для этого надо, а если и правда там не  одна резьба то замучаешься, хотя при этом не надо помнить шаг для каждой указаной резьбы.
Ставьте как вам угодно. Я не возражаю :)
А на счет квеста...  Дык о том и речь, ка бы занятие квестом сократить до минимума.
имхо указать на чертеже графику резьбы и точку где поставить текст размера проще, чем заново рисовать размеры.
И чем предложенный способ Вам не нравится? Где тут квест?
(Ворча) Вообще-то я спрашивал о возможности, а не о целесообразности.
Цитата: Спинос от 06.02.15, 12:04:05
Да получается двойная если не тройная работа ...
А не помните случай из вашей самой юной жизни, когда после первого дня в первом классе вы сказали родителям: - Чего ж вы не предупредили, что это бодяга на 10 лет?!
А какая разница, на модели или на чертеже размер поставлен? Все равно ставить надо. А если потом на чертеже окажется, что размеры наложились и надо передвинуть, как редактировать? В модель лезть?
На модели размеры мало кто и ставит, её ведь рабочему не предъявишь, а когда есть модель то размер и померить можно по месту. Потому и поставляют размеры на чертеже, а не на модели. В работу-то идет чертеж, а не модель. А кто технологам только модель скидывает - так тем чертеж не нужен, на модели все пишут...
