Сопряжение ограничения перемещения
Автор Barskj, 05.02.15, 10:07:38
Barskj
Всем привет! возможно ли наложить на деталь в сборке ограничения на перемещение. Т. е. ограничить деталь областью пространства внутри которого его можно перемещать командой "переместить компонент" а за пределы невозможно вытащить.
Barskj
пример. размещение груза в вагоне. нужно перемещать разновеликие грузы по вагону так чтобы они оставались в вагоне постоянно) как то так. надеюсь понятно. )
Barskj
ответ нашёл. )) контроль соударений. только комп притормаживает при этом. есть ли другие варианты?
Можно включить Контроль соударений. При ударе груза о стенку вагона он будет останавливаться.
o1eq
Меня тоже интересует этот вопрос, т.е никак нельзя задать линейное перемещение на определенное расстояние?
Так же подскажите, хочу реализовать в компасе телескопическую направляющую, мне нужно сделать так, чтобы при смещении одной детали другая двигалась в том же направлении но с меньшей скоростью. И как включить контроль соударений?
Так же подскажите, хочу реализовать в компасе телескопическую направляющую, мне нужно сделать так, чтобы при смещении одной детали другая двигалась в том же направлении но с меньшей скоростью...
Это совершенно другой вопрос.
  Можно.
  Ключевое слово для поиска на форуме - Переменные.
Ключевые слова для поиска по Справке - Контроль соударений.
o1eq
  Можно.
  Ключевое слово для поиска на форуме - Переменные. Ключевые слова для поиска по Справке - Контроль соударений.
Прошу, а можно как-то по подробнее пожалуйста, к чему эти переменны относятся.
PS меня не интересует анимация, мне нужно сделать это в сборке, чтобы плата выдвигалась только на определенную длину + к этому телескопическая направляющая состоящая из нескольких деталей выдвигающихся одновременно.
 Позволю себе непозволительную наглость уточнить просьбу товарища: покажите на элементарном примере переменные с формулами, которые ограничивают ход двух элементов.
semenkontorovskij
... так, чтобы при смещении одной детали другая двигалась в том же направлении но с меньшей скоростью......
Я как то это движение реализовывал за счет наличия промежуточного вращающегося элемента.
А перемещение осуществил за счет наложения на каждую из пар сопряжение "вращение - перемещение".
В моем случае относительное движение осуществлялось в разные стороны.  Но изменив относительное перемещение в одной из пар, можно "заставить" перемещаться в одном направленеии. А установка соотношений перемещеняи добиваетесь различных скоростей относительного перемещения поступательно движущихся элементов.
Промежуточный элемент можно при необходимости скрыть.
Сопряжение На расстоянии.
Телескопическая лестница
o1eq
Цитата: o1eq от 06.02.15, 13:58:52
Это же видео с анимацией!
Анимация создана с использованием переменных, которые, в свою очередь, назначены сопряжениям На расстоянии.
Всевозможные вращения  - результат использования переменных, назначенных сопряжениям Под углом.
GenTAPo
Переменными можно, но, не всегда хочется.
А хочется попроще. Давно давал предложение в ТП по поводу аналогичного сопряжения. Как его назвать, уж дело разработчика.
На примере условно показал телескопический защитный кожух направляющих станка. Я бы хотел, чтобы при указании двух поверхностей, они могли только совпасть, а дальше при перемещении двигаться вместе к другому кожуху, у которого с соседней секцией тоже назначены такие же сопряжения. То есть, в таких телескопических системах обойтись сопряжениями, а не переменными. То же самое при перемещении штока с поршнем последний может запросто выйти сквозь цилиндр. А если наложить с двух сторон на этот поршень ограничения сопряжения, то никуда бы он не делся.
И надо добавить, умельцев налагать переменные в сборке осталось совсем немного. А работать всё же надо.
Цитата: GenTAPo от 10.02.15, 14:01:56
... Давно давал предложение в ТП по поводу аналогичного сопряжения. Как его назвать, уж дело разработчика.
Наверное, что-то вроде мin/max расстояния. Причём можно указывать как оба, так и только одно. Да, приходилось не раз "хотеть" такое сопряжение. С формулами, кстати, нередко возникают проблемы. Начинаешь что-то двигать, а не получается, и только после каких-то нередко долгих "раскопок" выясняется, что же мешало работе. В общем, переменные со сложными зависимостями не очень-то наглядны, чтобы быть удобными в работе.
Плохой пример. Тут достаточно было б нормально рабочей операции соударения.
Если делать перемещения с использованием анимации, то нет ничего сложного в реализации :shu:
СВ надо собрать все силы и показать вам одно из ПО в котором это реализовано, но не CAD (кроме компаса мало куда из кадов заходил).
