Как и чем определяется порядок возрастания обозначений стандартов?
Автор Panadol, 05.02.15, 09:55:51
Panadol
По ГОСТ 2.106-96 в спецификации в разделе "Стандартные изделия" в пределах наименования стандартные изделия записываются "в порядке возрастания обозначений стандартов".
Подскажите, пожалуйста, где прописан этот порядок?
Например, что надо записать раньше, изделие по ГОСТ... или по ГОСТ Р ИСО...?
В стандартных изделиях сортировка идёт по наименованию, если оно одинаково то уже по ГОСТ.
В Вашем случае сначала ГОСТ потом ГОСТ Р, но это при условии если наименования одинаковы.
KiDim
Встречалось два подхода.
1) Раз по возрастанию, то НК требовал выставлять по начальным буквам документа в алфавитном порядке, потом по цифрам.
2) НК выпустил СТП и там прописал, что он хочет и как.
В данном месте в ГОСТ дырка и как Вы ее заткнете зависит от Вас и НК.
2VMS
Когда разрабатывался ГОСТ 2.106-96, тогда ГОСТ Р..., ГОСТ Р ИСО..., ГОСТ Р МЭК..., ГОСТ Р IEC... ещё не существовало. Придёт время заменят ГОСТ 2.106-96 на скажем ГОСТ 2.106-2015 вот тогда... А пока руководствуйтесь предложением от KiDim.
