Пользовательские библиотеки
Автор Barskj, 05.02.15, 07:40:50
Barskj
Возможно ли наложение предсопряжений на детали пользовательской библиотеки моделей?  для того чтобы при вставке была возможность ориентировать библиотечный компонент в сборке.  как при вставке крепежа из библиотеки стандартных изделий
 Возможно.
Barskj
другого варианта нет? например если болт вставляешь Компас говорит "выберете грань или точку привязки детали"... и позволяет вставить его по двум сопряжениям. по совпадению и соосности....указываешь объекты и вуаля)))  вот такое возможно сделать в пользовательской библиотеке?
Barskj
Еще вопрос к асам!
при подключении пользовательской библиотеки каждый раз компас просит ввести имя, как задать имя чтоб он не спрашивал?
КОМПАС правильно говорит:
Цитата: Barskj от 05.02.15, 10:02:37
..."выберете грань или точку привязки детали..."
Многие СИ при вставке позиционируются именно по точке.
На приложенной гифке: канавка создана из библиотеки СИ. Если посмотреть состав (дерево построения) этой канавки, то можно обнаружить Присоединительную точку. В кольце тоже есть точка. В результате происходит точное позиционирование.
