Категория прочности или термообработка
Автор Dene4ek25, 03.02.15, 10:50:21
Dene4ek25
доброго времени суток!
Столкнулся с заказом поковки вала насоса. Есть "родной" чертеж вала насоса разработанный в 1950году. В чертеже указана марка материала: сталь 40хн, поковка гр.v - кп67а гост 8479-57 термически обработанная.
Данный ГОСТ заменен на 8479-70. Согласно нового стандарта КП67 соответствует КП685. Однако согласно таблице ГОСТа "Марка стали в зависимости от диаметра поковок и требуемой категории прочности" при диаметре 130мм поковка из стали 40ХН может быть КП 590. Замерили твердость на старом валу - 280...300НВ, данная твердость для КП685. На заводе отвечают, что смогут сделать поковку с категорией прочности КП 590 или если обеспечение КП не критично и главным показателем является твердость, то они могут обеспечить твердость.
Вопрос: объясните на, что согласиться, на КП590 или на твердость 260...300НВ ?
на твердость 255...302 НВ (диаметр отпечатка 3,5...3,8 мм) с указанием термообработки
Dene4ek25
Вячеслав, а можно ответ Ваш обосновать?
bull
сослаться можно и на то, и на то. Зависит от вас. Как я понял, по КП получается диапазон твердости пошире. Если нужно заузить, укажите HB
