Осевая линия по двум точкам: удлинение до ближайшего объекта и усечение части
Автор aqua10, 02.02.15, 14:00:50
aqua10
Часто использую в черчении осевую линию по двум точкам. Было бы неплохо иметь возможность применять к ней команды: "удлинять до ближайшего объекта", и "удалить части кривой".
 Может быть речь идёт об Автоосевой?
Ибо к произвольной кривой со стилем линии Осевая применять указанные команды можно без ограничений.
И если да, то хотя бы пару примеров необходимости удлинять и отсекать привести можете?
aqua10
см. приложенный файл. Называется она так "осевая линия по двум точкам", Аналог автоосевой.
А для произвовольной линии, да, эти команды действуют.
Если работать без параметризации, то данные функции требуются, когда переносятся границы объекта.
Я обычно просто перетаскиванием её удлиняю. Либо вообще редактирую длины с помощью деформации - тогда все перетаскивается...
 Осевая линия по двум точкам, Автоосевая, Обозначение центра и пр. по своим свойствам аналогичны макроэлементам. Поэтому "удлинятся" и "укорачиваться" не умеют. Да и не нужно!
P.S. Без параметризации не работаем вообще. То есть совсем. И не будем никогда.
  -1.
aqua10
Так и я так делаю - перетаскиваю. Но Компас же развивается. В 7 версии не было "удлинить до ближайшего объекта", раньше всё вручную перетаскивали. А теперь, раз можно удлинить или усечь кривую, то и для осевой это не помешало. По крайней мере мне  :)
aqua10
  -1.
Ладно. Жаль.
KillJoy
А я поддержу исходное предложение.
2 obesov: параметризация чертежей хороша для типовых проектов с похожими деталями, а в чертежах штучной оснастки она только мешает (при эскизной проработке параметризация и вовсе ни к чему – положение осей и конфигурация деталей может меняться самым радикальным образом). Даже если оси / обозначения центра являются макроэлементами, ничто не мешает кремниевому мозгу высчитать новое положение крайних точек по указанным условиям и переместить их (или даже вставить новый макроэлемент).
А можно поподробнее с выделенного места?  88))
KillJoy
011001110000111001100110011100110111011
Так подробнее?  :)
Честно, не понимаю вопроса. Если пользователь может найти новое положение крайней точки оси, построив вспомогательную прямую и найдя ее пересечение с нужным объектом, то и Компас "за кадром" может легко это повторить, когда его просят продлить / укоротить ось до указанного объекта. Вряд ли для этого понадобится особо сложная "инструкция" с программной точки зрения, тем более что образец "математики" уже есть – отрезки и дуги успешно продлеваются в текущей версии. Более того, можно продлевать и линии незамкнутого контура.
+1 к предложению.
Ибо пусть тогда АСКОН вставит по умолчанию при включенную параметризацию. Если инженер чертит в компасе без 3д и без использования параметризации, такой функционал просто необходим.
Так подробнее?  :)...
Спасибо, теперь всё предельно ясно! Это ведь 221311613371?  :j:
Или меня таким вот сообщением послали?  :cl:
Уже задавал вопрос:
Цитата: obesov от 02.02.15, 14:17:51
... И если да, то хотя бы пару примеров необходимости удлинять и отсекать привести можете?
Меня терзают смутные сомнения, что я упустил некие приёмы черчения в КОМПАСе, которые здорово ускорили бы этот процесс. Пытаюсь "въехать" в тему вытягивания (по Илизарову) и обрезания (circumcisio) объекта Осевая линия.
Что за изделия проектируются (вычерчиваются)? Почему изначально должна присутствовать эта Осевая линия и какая польза от этого?
P.S. Тезис
...при эскизной проработке параметризация и вовсе ни к чему..
вводит лично меня в ступор, ибо, исходя из личного опыта, дело обстоит с точностью до наоборот!
KillJoy
Ну, вот пара примеров проекта в стадии эскизной проработки. Куда здесь задействовать параметризацию?
Dometer
...параметризация чертежей хороша для типовых проектов с похожими деталями, а в чертежах штучной оснастки она только мешает (при эскизной проработке параметризация и вовсе ни к чему – положение осей и конфигурация деталей может меняться самым радикальным образом). Даже если оси / обозначения центра являются макроэлементами, ничто не мешает кремниевому мозгу высчитать новое положение крайних точек по указанным условиям и переместить их (или даже вставить новый макроэлемент).
Не понял. Вы эскизную проработку делаете не только без параметрии, но и не в 3D ?
Тоже хотел задать похожий вопрос: насколько эффективно использовать КОМПАС в качестве "электронного кульмана"?
P.S. Отсюда понятно желание иметь команду "ластик" на все случаи жизни. Ну да каждый выбирает по себе.  :shu:
А что, эскизная проработка в 3Д быстрее, чем в 2Д? И насколько (для укрупнённой проработки)? Или во сколько?
Все эскизы, где достаточно одной проекции (ну еще пара сечений - это еще не совсем проекция) - проще и быстрее в 2Д накидать. А это большинство отдельных узлов, особенно валы и их опоры.
3Д дает выигрыш когда нужно прорисовывать все три проекции + кучу разрезов. В случае двух проекций сравнимо, что 2Д что 3Д.
Не забывайте, что окончательный чертеж всеравно в 2Д - если изначально делаешь в 2Д то оформлять чертеж быстрее, часто вообще эскиз в чертеж и превращается. А в 3Д всеравно в эскизах чертим в 2Д, потом собирать, потом чертеж делать - движений больше. Другое дело что пространственные конструкции по другому проблематично делать, все в голове не представишь...
Проблема понятна, сталкиваюсь с ней каждый день и по нескольку раз на день. Например проставить оси на трубчатую ферму, а их там десятки. Естественно ставить их только автоосевой (по другому глупо). Теперь, чтобы проставить размерную цепь нужно дотянуть все эти осевые до осей нижнего и верхнего пояса. Как? Да очень просто: разрушаешь все осевые и выравниваешь по объекту. Дальше появляются нюансы оформительного характера, но их легко уладить в "производственном процессе".
Это стандартная каждодневная рутина и мне, честно говоря, как то и в голову не приходило упростить этот процесс, а тут такое предложение.
Естественно +1. :)
KillJoy
2 YNA: у автоосевой есть вариант построения с указанием границ. Если сразу провести оси верхнего и нижнего пояса фермы, остальные оси можно будет сразу проводить до них. Или есть еще какие-то нюансы?
