использование переменных для задания значения массы
Автор Barskj, 02.02.15, 11:37:07
Barskj
Возможно ли менять значение массы ( без пересчёта геометрии) через панель переменных?
Нет нельзя.
Нет даже возможности вывести значение массы в переменные в качестве информационной.
Barskj
назначить массу в свойствах модели вводом созданной переменной можно. а из панели переменных нельзя. странно. жаль. спасибо
Спинос
Вот такое решение предлогаю, пусть и не по функционалу Компаса но все же работает, можно пользоваться пока не сделают нормально.
Суть создаем в детали еще одно тело куб, задаем ему такие  значения плотности материала, длину ширину, так чтобы последний размер высоты был равен массе. (m=a*b*c*p  => m=a*b*m*p  = >  m/m=a*b*p=1) в итоге меняя скажем высоту можем менять массу Тела 2 (скрываем его), а для Общей детали устанавливаем материал и выбираем ручной ввод плотности вводим 0.
PS. для управления свойствами конкретного тела в детали нужно выбрать "Отображение структуры модели" в дереве модели.
Barskj
Barskj
А как телу внутри одной детали задать плотность?
Barskj
