Локальная деталь
Автор semenkontorovskij, 02.02.15, 08:46:30
chromium
Цитата: bertowich@yandex от 17.12.25, 09:12:23Вообще-то, локальная деталь, потенциально интересный инструмент для металлоконструкций и трубопроводов, к примеру!
Поясню:
    Данный инструмент мог бы экономить кучу времени при копировании типового проекта под новое ТЗ.
       Более 50% деталей в наших проектах БЧ, а ЕСКД позволяет не присваивать им обозначение вовсе.
       Они параметризованы и привязаны к внешним, габаритным переменным в самой сборке.
    То-есть, нет необходимости прикасаться к ним, от слова совсем!
НО ЕСТЬ НО!
ДЕТАЛИ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ, но с одинаковым наименованием (уголок L=50мм. к примеру), в спецификации занимают каждая свою отдельную строку и не суммируются!
И это совершенно неприемлемо для передачи в производство.
Прошу поделиться своим опытом, или кейсами!
Суммируются по количеству. но работает бывает с багами. Особенно в общем наименовании.
У локальной детали, мной в частности, обнаружен другой весомый баг, неизвестно из-за чего происходящий.
На данный момент я от неё отказался, и всё благодаря рукожопам из АСКОНа, которые отказываются искать в чём проблема и её исправлять. Хотя данный функционал очень удобен. https://forum.ascon.ru/index.php?topic=40045.0
Warlock-72
Цитата: bertowich@yandex от 17.12.25, 09:12:23Более 50% деталей в наших проектах БЧ, а ЕСКД позволяет не присваивать им обозначение вовсе.
Это не верное высказывание!
Или Вы неправильно трактуете термин БЧ.
Для ясности: БЧ - это "деталь без чертежа (по ГОСТ Р 2.109, п. 6.2). Но тот факт, что чертеж не выпускается, не изменяет того факта, что это деталь.
Деталь, согласно ГОСТ Р 2.101, - это изделие.
А согласно ГОСТ Р 2.201, п.4.1:
Цитировать4.1 Каждому изделию и конструкторскому документу (КД) должно быть присвоено обозначение.
Примечание - Самостоятельные обозначения имеют также изделия, на которые не выпущены КД (например, в случаях, регламентированных в ГОСТ Р 2.109).
Если Вы имели в виду составные части изделия, содержащиеся в спецификации в разделе "Материалы", то это не БЧ.
Rust89
Цитата: bertowich@yandex от 17.12.25, 09:12:23ДЕТАЛИ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ, но с одинаковым наименованием (уголок L=50мм. к примеру), в спецификации занимают каждая свою отдельную строку и не суммируются!
Необходимо добавить в настройках стиля спецификации - сортировку деталей по наименованию. После этого детали с одинаковым наименованием будут группироваться в одну позицию.
