Помогите с построением детали
Автор Андрей-Nakbel, 28.01.15, 15:17:37
Андрей-Nakbel
Подскажите как можно построить пластину в виде пирамиды... на рисунке изображено - построил то что надо с помощью команды уклон, отталкиваясь от ребра жесткости, но  проблема в том что нужно именно пластиной построить - внутри должна быть пустота, а "уклоном" строит  сплошной пирамидой... попытался ясно объяснить...
Непонятно какую из деталей нужно создать.
Желательно в отдельно от сборки.
Андрей-Nakbel
деталь что на первом рисунке, длинный треугольник.
на втором рисунке показал просто где и как он должен находится, идти от ребра жесткости (катета маленького треугольника) и сходится в одну точку - это все должна быть пластина.
Андрей-Nakbel
Нужно построить  пластину АВС с определенной небольшой толщиной
#4
Создаете плоскость по трем точкам
В Вашем случае (см. Ваш рисунок) А,В,С
На этой плоскости создаете треугольник, методом проецирования.
Отрезка АВ и точки С, соединив их получите треугольник.
После операция Листовое тело Просто выдавливаете этот треугольник на нужную Вам. толщину
Всё
Андрей-Nakbel
А можно поподробнее для чайника, по кнопочкам так сказать... заранее спасибо... ::)
Наверное у кого-нибудь есть видеоурок.
Потому что описывать, два листа испишешь, а наглядно 30 сек.
Создаете деталь на месте в сборке, не важно какую плоскость вы выберете (хотя я не люблю пользоватся созданием деталей в контексте сборки), потом в детали заходите в панель "Вспомогательная геометрия" и там находите "Плоскость по 3м точкам" и выбираете точки АБС, как у вас на картинке. появляется плоскость, на этой плоскости создаете эскиз и рисуете на нем треугольник опять таки по точкам АБС. закрываете эскиз и или используете листовое тело или выдавливание...
Андрей-Nakbel
Спасибо, сегодня все получилось, после небольших манипуляций.
Андрей-Nakbel
еще один вопрос, выдавливаем цилиндр - видится почему то как будто с гранями, почему так?
Точность отрисовки  увеличьте.
Андрей-Nakbel
день добрый! подскажите еще по вопросу - один из эскизов с ошибкой, пока строил не предавал значение, а сейчас в apm fem расчет не идет, ошибка "потеряна базовая плоскость", я так понял без жертв не обойтись - придется перестраивать, может возможно что нить сделать...
beginner
давайте модельку - попробуем исправить ошибку
ну или хотя бы расскажите в чём ошибка (ПКМ на эскиз + ЛКМ на "что неверно"), чтобы можно было предложить Вам варианты решения
sanyabin
попробуйте нажать по эскизу с ошибкой, в дереве, ПКМ - удалить ошибочные проекции
Если у Вас бьёт ошибку на эскиз, то выделите его ПКМ "Разместить" показываете на какой плоскости этот эскиз расположен.
Андрей-Nakbel
спасибо, разобрался... точно так, ПКМ "разместить" - выбрал плоскость. При построении что то видимо накосячил чутка...
Андрей-Nakbel
при генерации сетки вылазит ошибка, куда копать? :%:
Андрей-Nakbel
исключил из расчета кое какие эскизы разбиение и расчет пошли...
