Перекомпоновка сборки
Автор Professor008, 27.01.15, 10:28:33
Professor008
Коллеги, столкнулся с такой проблемкой:
есть сборка построенная сверху вниз. После окончания разработки надо её перекомпоновать, чтоб подсорки соответствовали сеальным спецификациям. Но при переносе подсборок или деталей в другие места рвутся связи. Можно ли как то решить эту проблему не редактируя связи вручную?
Professor008
К сожалению не помогает.
Библиотека под V10 сделана, а у меня 13.
Компас пишет что не верна структура библиотеки.
Нет ли обновлённой версии её?
Спинос
Как вариант фиксировать все Компаненты, пересобрать подсборки, если затем необходимо чтото подвинуть снимаем фиксацию и двигаем куда надо уже привязками, При фиксировании вылезут ошибки на некоторые элементы имеющии сопряжения, можно их удалить.
#4
Тогда вот это точно поможет.  :)
