Линии не совпадают при печати двух А4 на А3.
Автор Ibragimushka, 25.01.15, 06:55:48
Ibragimushka
При печати чертежа А3 на двух А4, происходит смещение линий чертежа, размеры рамки на двух листах получаются разные. Принтер Samsung SCX-3400. Что делать?
ПОДРОБНО, пошагово опишите свои действия.
Всё понятно и так. Сталкивался с такой проблемой. Лазерный принтер HP (А4) тоже печатал форматы А3 "криво". Струйный принтер Epson (A3) печатал все форматы "прямо". Это "косяк" принтера, его кинематики. Что делать!? Печатать А3 на другом принтере! Можно конечно расположить виды таким образом, чтобы они не попадали на линию склеивания, но рамка чертежа всё равно не совместится.
semenkontorovskij
У меня лазерный Canon А4 LBP2900 старая боевая машина )) Специально проверил и распечатал А1 из нескольких А4. Совпадение идеальное.  Значит всетаки это зависит от принтера.
Ibragimushka
Да согласен, скорее всего механика принтера такая кривая.
Сталкивался с подобным на старом ксероксе. насколько понял, конкретно  там был косяк в температурном режиме - первые листы ксерокс еще не прогрелся, размер один, потом прогревается и начиная листа с третьего почти все одинаковое. Приходилось при копировании простыней А0 и длиннее сначала прогревать черновиками...
