Сопряжение "касание"
Автор semenkontorovskij, 24.01.15, 11:39:55
semenkontorovskij
Столкнулся с такой проблемой; в сборке не смог обеспечить сопряжение"касание" между поверхностями двух колнусов. Детали получены операцией по сечениям.  В справке прямого запрета на установку касания между двумя конусными поверхностями не обнаружил, либо не дочитал что-то.  В чем проблема ? Или я что-то делаю не так.
По сечениям не получится, нужно операцией вращения создавать конусы. Сопряжение двух конусов касанием непредсказуемое и крайне тяжёлое, лучше обходится косвенными методами.
semenkontorovskij
Да, спасибо, я уже убедился в ошибке. Там вершина смещена относительно центра основания и получался "не правильный" конус ))
А с касанием , проще по выделенной точке на основании и вершине. Либо по образующим. Методов тьма ) Просто меня заинтересовало именно почему не получилось. А в задачке я вообще сопряжения не делал. Строил прямо в сборке.
GenTAPo
Вопрос пот по такому сопряжению касания отправлял в ТП ещё в бытность 10 версии. При вращении кулачка ролики не должны от него отрываться.
Ответ:
Со сплайновыми поверхностями это действительно ситуация, решение которой у нас еще не реализовано. Но в планах такое сопряжение есть. Возможно, в начале это будет совпадение вершины и ребра в виде сплайна, а потом и касание цилиндрической поверхности с любой криволинейной.
Реализация такого сопряжения попутно решает и много других, а не только этих роликов.
