Артефакты при построении модели
Автор putnik22, 22.01.15, 21:17:38
« предыдущая - следующая »
putnik22
Строю модель дома по методичке Стегалиной Г. Б. "Рабочая тетрадь с практическими заданиями и методическими рекомендациями по их выполнению". В полукруглую стену вставляется окно ОР21-27Г:
делаю всё по методичке, но при создании модели часть окна выступает из стены:
Почему так происходит?
Поварницын Дмитрий
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, чертёж и укажите какую версию КОМПАСа вы используете.
Спасибо!
putnik22
КОМПАС-3D V15.1
Файл прикрепляю.
Там ещё и с крышей что-то происходит:
Можно, конечно, убрать эти эскизы из расчёта. Но ведь они создаются автоматически. Судя по методичке у Стегалиной ничего подобного не наблюдается.
Поварницын Дмитрий
Разобрался с данным примером:
1. Окно не закругляется вместе с закруглённой стеной. Этой возможности нет. Окна могут быть только прямыми. Поэтому окно вырезается прямое в дуговой стене. А так длина прямого окна больше проекции дуги, то окно одним концом выходит на пределы стены. И получается такое вырождение оконного проёма.
В методичке Стелагиной для этого примера не создана 3D-модель, хотя у неё тоже получилась бы такая картина. Здесь рекомендация простая - чтобы не получилось вырождение оконных проёмов, нужно в такой дуговой стене создать подряд 3 окна, а не одно. А методичку надо будет доработать.
2. С многощипцовой кровлей возникли проблемы - потеряна связь эскизов внутри параметрического объекта. Что стало причиной, надо ещё выяснять. Но ранее такой ошибки не было. Она появилась, скорей всего, в V15, после усовершенствования параметризации. Ошибка будет занесена и исправлена к ближайшему SP. Спасибо что сообщили об этой проблеме!
Пока что эту ошибку можно поправить вручную.
Поварницын Дмитрий
Рекомендую вам также изучить Самоучитель по технологии проектирования MinD. Где разобран пример проектирования здания:
http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/
putnik22
Всё понятно. Спасибо за помощь.
Есть у меня эта методичка. Я хотел бы что нибудь попроще.
Но всё равно и это сделаю, благо там каждый шаг расписан.
А пока смотрю "MinD За Dачное проектирование". :)
