Технические характеристики из БД
Автор km2014, 19.01.15, 13:35:24
km2014
Доброго времени суток!
В компас-электрике 15.1 в базу данных ввел единицу с техническими характеристиками - отметил красным на рис. 02, теперь пытаюсь их использовать при размещении УГО на схеме Э3, но в свойствах аппарата нет такой возможности - выделено красным на рис. 01! Только если написать вручную в верхних полях. Как же так? Кто-то сталкивался?
Leo
А Вы посмотрите в структуре Таблицы с аппаратами (Сервис - Структура таблица), включена ли там такая возможность (поставлена ли галочка)?
km2014
В структуре таблицы у меня настройка как на рис.03 - "из списка". Пробовал и как на рис.04 - "в диалоге выбора", хотя не понимаю, где этот диалог - результат тот же, на схеме Э3 выбрать не дает из БДК. Галочку "Общее" ставить смысла нет, так как в таблице разные комплектующие с разными характеристиками.
Астратов Анатолий
Для начала на условном графическом обозначении (УГО) должно быть создано текстовое поле для размещения в нём информации из базы данных комплектующих. Далее во время сохранения УГО Вам нужно ассоциировать это текстовое поле с полем в базе данных комплектующих, из которого будут браться данные.
Если УГО уже существует в библиотеке, то возьмите его на редактирование и добавьте новое текстовое поле, либо ассоциируйте поле из базы данных комплектующих с существующем текстовым полем на УГО.
См. в руководстве пользователя Часть III, Глава 11, Раздел 11.2, Пункт 7 и 8.
Шримф Олег
Вызовите УГО на редактирование, на шаге ассоциации текстовых полей посмотрите, есть ли у вашего УГО текстовое поле Количество контактов, если нет, то добавьте его к УГО.
km2014
Всем спасибо! Разобрался благодаря скриншоту мастера сохранения УГО.
