Внешние размеры калибров-скоб, калибров-колец - ГОСТ?
Автор Обломов, 19.01.15, 13:30:26
Обломов
Случайно наткнулся на чертёж калибра-скобы, возможно, выполненному в соответствии с ГОСТами на калибры. Интересует, откуда, из какого ГОСТа взялась толщина скобы - 6.0 мм, почему не 0.06 или 106.0? Также как выполнены фаски на внешней образующей части инструмента, возможна ли накатка и какая, в случае выполнения калибра-кольца? Как рассчитать внешний диаметр калибра-кольца, ширину гладкой кольцевой внешней проточки на непроходном кольце? Насколько допустимо неуказание отклонений плоскостности рабочих поверхностей?
Helicoid
Наверное, отсюда: ГОСТ 16775-93 Калибры-скобы гладкие, оснащенные твердым сплавом, для диаметров от 3 до 180 мм. Размеры.
