Операция вращения или есть еще способ ...
Автор albanec, 18.01.15, 14:43:01
albanec
Доброго времени суток! В общем нужна вот такая деталь (1)
В операции выдавить вращением не могу задать радиус вокруг оси.
Подумал решить проблему (за незнанием как поступить в 1 случае), построив дугу уже нужного диаметра, но теперь не смог вырезать рельсики (((.
Отсюда 2 вопроса:
1. Как задать в первом случае радиус дуги ?
2. Как вырезать рельсики нужной глубины во 2 м случае ?
Спасибо за помощь!
semenkontorovskij
О каком радиусе идет тречь ? Что вы хотите указать ? Для операции вращения достаточно иметь эскиз сечения и указать в операции ось, около которой этот эскиз следует вращать. В данном случае я указал ось Х
albanec
Ммм радиус хочу указать при выполнении операции вращения. Строю эскиз, провожу ось, выполняю операцию на 250*, получаю деталь, но радиус детали нужен другой (я так понял, что радиус регулируется построением осевой на определенном расстоянии от эскиза)
albanec
Супер спасибо ! ))
А что можно сделать со 2 случаем ? Была идея: сверху на детали на плоскости, посторить эскизы прямоугольников и выдавить через все, а потом на боковой грани дуги построить небольшую дугу (выреза рельс, как в 1 варианте) и вырезать выдавливанием, но в элементы добавить только прямоугольники, тем самым получить рельсики, а потом удалить оставшееся от прямоугольников. Но у меня это не сработало (
Ё
Явная активизация будущих "начальников": сессия у заочников!
Вот поэтому и: Ё....!
P.S.: предлагаю создать на Форуме раздел: "Ясли". Ну, или: "Цирк".
semenkontorovskij
Я не сторонник насмешек над не понимающими, но старающимися разобраться. Лучше просто промолчать. Или вам за Изаксонов обидно ?))
Ё
 Ну, видите ли, ув. пан Семён... Тут вот на Форуме многие "немножко Изаксоны"... А "по жизни" ими управляют "начальники"! Может, хватит идти на компромиссы, помогая размножению "начальников" и способствуя дальнейшему демпингу в сфере инженерного труда?
( Вчера вон тут ещЁ один будущий "начальник" "ТЫКАЛ" тому, кого он 1) не знает и 2) кто ему помог. Ребята! Я понимаю: вы "застоялись", вам охота "поумничать"!.. Но: давайте всЁ-таки сохранять достоинство! Всем же прекрасно видно: какие вопросы "от жизни", а какие - ТУПАЯ ХАЛЯВА!!! )
albanec
Ув. Ё ))) рассмешили вы меня до ужаса, что тут сказать, я только осваиваю компас, и я не инженер, у меня специальность не предусматривает изучения автокада, солида, компаса и др. Я сам по-своему желанию хочу ее изучить. И спасибо добрым людям которые помогают. А так наверное вас можно понять )
semenkontorovskij
Просто начав махать шашкой на просторах, товарищ решил косить и своих и чужих )))  Ну, не различает он в силу , возможно, плохого сегодня настроения , где халява, а где простое непонимание...))  И потом он забывает, что он лично может помогать или не помогать кому угодно ) А вот призывать и указывать не стоит )) Лучше обратить свой лик к тому, кто вам не нравится или к тому, кто явно хочет воспользоваться халявой и высказать ему )) А какой смысл рассказывать мне колму мне помогать, а кому не нужно ?)) Это же мой выбор... Дайте мне шанс сделать его не правильно...))
Ё
А уж как Вы меня-то рассмешили...
Для того чтобы читать "Азбуку "Компас 3D" нужно быть инженером?!
( Кстати, какая у Вас специальность? )
semenkontorovskij
Ребята, давайте жить дружно... Странно, как правило уважаемый Ё довольно талерантен ))  Макаревичи, видать, достали...
Уважаемый Ё. За неуважительное отношение к посетителям форума, как к новичкам так и к старожилом, за систематические наезды и провокации, за выступления не по теме, я решил предоставить Вам возможность недельку позаниматься раздумьями и самоанализом.
Бан на неделю (режим только чтение).
+ Благодарностей: 4
Что же может не сработать? Вот пример вырезки паза. Для усложнения центр смещён по отношению к оси вращения втулки.Посмотрите третий эскиз.
МиХаН_ыч
Помимо выреза вращением можно создать доп. плоскость, нарисовать в ней эскиз и вырезать выдавливанием. этот вариант больше подойдет для вырезов неправильной формы
niklas
Отсюда 2 вопроса:
Спасибо за помощь!
Не хочете вращать, тогда пять раз выдавите
