Модуля администрирования УТС
Автор domire, 15.01.15, 13:25:08
domire
Кто работает с Модулем администрирования УТС?. Хочу написать функцию для автоподбора данных в справочнике. Есть вопросы.
Откликнитесь пожалуйста!
Есть два справочника: "Пластины" и "Инструмент".
В справочнике "Инструмент" есть атрибут "Тип пластины", в справочнике "Пластины" есть атрибут "Имя пластины".
Алгоритм такой: В вертикали выбрали инструмент, затем нужно выбрать пластину. Открывается справочник "Пластины" и срабатывает автоподбор, в котором происходит сравнение атрибутов "тип пластины" и "имя пластины", если они совпадают, то выводим эту пластину.
Но я не могу получить значение атрибута "Тип пластины" из технологии. Подскажите, что я неправильно делаю.
VBSCRIPT AutoSearch
Function AutoSearch(UniRefer,CurObject)
'параметр "тип пластины" в справочник "Инструмент"
type_plast = :VERTICAL.instrument.type_plast
'или так type_plast =  ":TechReference.INSTRUMENT.LIST_INST.TYPE_PLAST"
MsgBox "type_plast= "  & type_plast
'Если size_plast не пустая строка, формируем строку поиска
If type_plast <> " " Then
   Request = "[KOMPLECT_RI.TYPE.NAME] = ''" & type_plast & "''"
End If
End Function
Manuylov
domire
отредактировал свое первое сообщение
domire
#3
Уважаемый domire, попрошу повежливее к собеседника обращаться.
