Проблема установки в ОС W8.1
Автор Владислав_222, 14.01.15, 21:56:15
Владислав_222
В процессе установки "Компас-3Д v15 учебная версия" на ОС W8.1 c Bing 64-разр. появляется сообщение  (см. скриншот)  .
Все (или почти все) рекомендации выполнены, все файлы после разархивации дистрибутива KOMPAS-3D_V15_Base_SP0 в наличии и не повреждены.
Что можно предпринять?
sanyabin
Владислав_222
Попеременно использовались архиваторы:
WinRAR 5.2 64x
WinZip 16.0 Pro 64x
7-Zip 9.2
результат тот же - прекращение установки с выдачей соответствующего сообщения.
Владислав_222
Прошу форум-сообщество обратить внимание на мою проблему и подсказать в каком направлении искать решение. Спасибо
 Откройте загрузочный диск или папку с дистрибутивом и попробуйте обнаружить этот самый  Data1.cab.
Если он отсутствует, то диск (папка) "записан коряво". Достаточно вытребовать новый.
Если файлы присутствуют - вызывайте представителя АСКОН к своему рабочему месту!
Владислав_222
Файл Data1.cab присутствует и благополучно открывается любым архиватором. Но в процессе установки установщик почему-то его не может найти или открыть (распаковать). В техподдержку запрос сделал. Жду ответ.
sanyabin
попробуйте зайти в свойства .cab , и назначить ему открывание архиватором. сам стыкался с такой проблемой, но как решил не вспомню
Владислав_222
Проделывал эту процедуру (в свойствах файла указывал конкретное приложение-архиватор) для всех указанных в ответе №2 архиваторов. Кроме этого, на закладке Безопасность проставил все разрешения для всех пользователей и групп. В систему вошел как администратор. Запускал установку от имени администратора.
Ничего не помогает.
Tailer
Попробуйте воспользоваться статьёй базы знаний:
http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=438
Владислав_222
Исходный архив в порядке. Он корректно распаковывается в одноименную папку или в текущий каталог. В результате имеем папки и файлы (см. скриншоты). Но в процессе установки программа-установщик не находит файл Data1.cab, хотя файл есть и исправен.
