Параметризировать кривошипно-шатунный механизм в 2Д
Автор Юрец Ехидный, 30.12.14, 00:55:19
Юрец Ехидный
Здравствуйте.
Есть 2Д чертеж кривошипно-шатунного механизма. Нужно сделать привязки так, что бы можно было его вращать, к примеру за кривошип, и механизм двигался. При этом узлы достаточно сложные, обьедененные в макроэлементы.
Как это сделать?
Nemoй
В Компасе в двухмерке нельзя делать анимацию, только в 3D сборке. Но можно легко сделать в photoshop'е.
Цитата: Юрец Ехидный от 30.12.14, 00:55:19
Здравствуйте.
Как это сделать?
С макроэлементами точно не получится.
Кто говорил об анимации?  :%:
Nemoй
Я сделал такой вывод из второго предложения.
А без анимации такое, разве, невозможно? Мышкой быстро, посредством переменных медленно, но точно по заданным параметрам.  ;)
Есть 2Д чертеж кривошипно-шатунного механизма. Нужно сделать привязки так, что бы можно было его вращать, к примеру за кривошип, и механизм двигался. При этом узлы достаточно сложные, объедененные в макроэлементы.
Как это сделать?
Как сделать - вам здесь расскажут. Вопрос - зачем? Из праздного любопытства, для исследования кинематики, кому-то показывать как наглядное пособие или ещё зачем? Расскажите про конечную цель.
Предварительно: если для наглядной демонстрации, то, наверное, поперечный разрез по поршню (скорее всего это самый наглядный элемент для демонстрации) придётся создать вновь в параметризованном виде.
Юрец Ехидный
очень жаль. а как тогда быть? Дело в том что меня пока анимация не интересует. я и мышкой могу покрутить.
Юрец Ехидный
Мне нужно наглядно показать как работает механизм и определить крайние положения. они мне необходимы для расчета.
semenkontorovskij
#8
Макроэлемент параметризовать т.е. наложить на него некие связи, нельзя. Имеет смысл вместо создания макроэлемента, наложить некоторые связи на элементы, которые вы хотите объединить в макроэлемент. Другого способа я не вижу. А уже потом нет особых проблем создавать механизм.
Возьмем для примера обычный треугольник: вы можете превратить его в макроэлемент, а можете связать сопадением точек концы сторон и зафиксировать длины сторон. В первом случаем вы не наложите связи на треугольник, во втором случае - сможете наложить.
После чего устанавливаете необходимый (или любой ) угол поворота начального звена.
Потом копируете этот механизм и вставляете его в тоже самое место столько раз, сколько положений хотите иметь.
После чего в таблице переменных назначаете различные параметры этого угла для каждой из копий и получаете на чертеже все положения мехнизма.
Либо просто вращаете нужное звено (или перемещаете) и наблюдаете за работой механизма.
P.S. Естественно, предварительно наложив на элементы самого механизма необходимые ограничения и свободы в соответствии с его фугкционированием инструментами параметризации.
Юрец Ехидный
Спасибо. В принципе я методом проб и ошибок уже и сам до этого дошел, но думал, что можно проще.
Дело в том, что механизм достаточно сложный и  он уже нарисован. Там очень много конструктивных элементов. Теперь придется все связывать, а это кропотливо, согласитесь. Странно, почему разработчики не сделали параметризацию для макро...
semenkontorovskij
Но вам ничего не мешает скопировать его отдельно. Убрать не нужные "красивости" и оставить только контуры и точки привязки элементов  механизма. Или даже заменить его расчетной схемой, которую и параметризовать проще.
Юрец Ехидный
Цитата: Алхимик от 30.12.14, 21:26:35
Выложите пример кривошипного механизма.
Я выложу шатун. Ось вращения обозначена центром (где шпонка). а верхняя ось должна скользить по тонкой линии.
 Ну так надо именно параметризовать!
