Создание детали с помощью Pythonwin
Автор Ханиган, 28.12.14, 16:40:23
Ханиган
Здравствуйте!
Записал макрос, создание детали. Через компас-макро запускается нормально, но через pythonwin не хочет!
Как запустить скрипт python(создание детали) через pythonwin? Компас активен!
Модули имеются:
Kompas6API5.py
Kompas10API5.py
Kompas10API7.py
ksConstants.py
ksConstants3D.py
LDefin2D.py
LDefin3D.py
MiscellaneousHelpers.py
piksupport.py
Ханиган
При запуске скрипта выдает такую ошибку(PythonWin 2.6):
"Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python27\Lib\site-packages\pythonwin\pywin\framework\scriptutils.py", line 326, in RunScript
    exec codeObject in __main__.__dict__
  File "C:\Python26\Lib\site-packages\pythonwin\El_muft.m3m", line 9, in <module>
    Kompas,doc3d=start3d()
NameError: name 'start3d' is not defined"
Подскажите пожалуйста, что не так!?
Пол-интернета перерыл и ничего конкретного!
Slaviation
Цитироватьно через pythonwin не хочет
Указанные модули лежат в каталоге <Буква диска>:\Python2(x)\Lib\site-packages\pythonwin\ ? Должны лежать там.
Кроме того в прицепе вариант, не использующий эти модули.
Ханиган
ЦитироватьУказанные модули лежат в каталоге <Буква диска>:\Python2(x)\Lib\site-packages\pythonwin\ ?
Да, модули лежат именно там! Ваш вариант опробую вечером! СПАСИБО.
Ханиган
ЦитироватьУказанные модули лежат в каталоге <Буква диска>:\Python2(x)\Lib\site-packages\pythonwin\ ? Должны лежать там.
А у вас, этот скрипт запускается, без ошибок??
У меня, выдает ошибку:
  File "C:\MFNew.m3m", line 29, in <module>
    iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetPart'
Компас запущен(создание детали)!
Здесь получение указателя уже открытого документа. Создайте новую деталь и запустите макрос.
Ханиган
Я так и делаю, создаю новую деталь и запускаю макрос и... НИЧЕГО!
Пробовал на двух ПК. На одном вышеописанная ошибка возникает, а на другом вот такая:
  File "C:\MFNeew.m3m", line 23, in <module>
    module_5, iKompasObject, LDefin3D =  get_kompas_api5()
  File "C:\MFNeew.m3m", line 18, in get_kompas_api5
    api = module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'KompasObject'
Slaviation
ЦитироватьAttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'KompasObject'
Предварительно нужно зарегистрировать КОМПАС, запустив его с ключом register
kompas.exe -register
Ханиган
ЦитироватьПредварительно нужно зарегистрировать КОМПАС, запустив его с ключом register
А как это?
Можно из TC или командной строки, см. рис.
lyxey
Прав (паролей) админа не имею.
Их имеет, Ваш администратор.
Если Вы хотите попробовать Библиотеку пакетного сохранения, то не теряйте время, библиотека работает с Компас-3D V14.2  и выше.
lyxey
Аналогично
Похоже замкнутый круг :(
На Вашей картинки видно, что у Вас Компас-3D V13, библиотека работать не будет, даже, если класс будет зарегистрирован.
lyxey
Вот печаль то печаль, что ж делать? Так и сохранять Bullzip - ом :(
