Лоцман FastReport 4.12 Перейти в таблице на одну строку назад как?
Автор Марина Гаврилюк, 26.12.14, 14:53:58
Марина Гаврилюк
Есть ли операция обратная Next?
Пробовала писать Prior - ругается.... В примерах кроме FIRST, NEXT, FREE ничего нет. В конец таблицы тоже не получается (LAST).
P.S. Я понимаю, что это теория, которой я не знаю. Но пока учеба отложена до 15-года, разбираюсь сама методом проб и ошибок, поэтому и вопросы такие.
Если нет таких операций, то как поступать в таком случае?
Pred : TDataSet;
Pred.Next;
Pred.Prior; /// или как?
Manuylov
смысл шагать назад?
если нужны данные из предыдущей строки, то можно запоминать в переменных нужные значения
Марина Гаврилюк
Ответившим спасибо. Разобралась. Тема закрыта.
