Как назначить свой тип линии в модели, и передать его в чертеж
Автор grider, 25.12.14, 22:47:50
grider
Доброго дня!
Как сделать собственный тип линии в модели (в детали m3d), так чтобы он автоматически передавался в ассоциативный чертеж?
Например, в чертеже я обозначил отрезок своим типом линии (основная красная - взяв прототипом основную линию).
1) Можно ли как-то задать, чтобы этот тип линии присутствовал в каждой новой модели?
2) И чтобы при создании ассоциативного чертежа, эти данные передавались из модели?
Проще говоря, если я раскрашиваю отрезки и линии своими (однажды установленными) цветами, как их передать в чертеж, чтобы не раскрашивать повторно.
Благодарю за внимание!
Цитата: grider от 25.12.14, 22:47:50
...Как сделать собственный тип линии в модели (в детали m3d), так чтобы он автоматически передавался в ассоциативный чертеж?..
Никак!
А, собственно, что Вы хотите увидеть на чертеже раскрашенным?
Если ДСЕ, то задачка решается другим способом.
grider
« А, собственно, что Вы хотите увидеть на чертеже раскрашенным?» - пространственные кривые по выбору.
grider
Нет, я так еще не пробовал.
Пока не пойму как передать слой из модели в ассоциативный вид.
 Да, вроде бы, никаких сложностей быть не должно.  88))
grider
Круто!
Спасибо!
Только я что-то не найду такого в 14-й версии СП1. Там в модели только видимость слоя есть, а цвет слоя задать нельзя.
То что вы советуете, это ведь только в 15-й версии появилось?
Цитата: grider от 26.12.14, 12:49:11
...То что вы советуете, это ведь только в 15-й версии появилось?
Именно так!  :)
