Пересечение двух штрих пунктирных линий
Автор Kirilltos, 24.12.14, 11:22:56
Kirilltos
Помогите пож-та, не могу построить пересечение двух осевых. Строится с пересечением по пунктирам. Как построить не нашел не в справке не на форуме.
sanyabin
Воспользуйтесь командой "Обозначение центра" , указав при этом окружность
 Пересечение двух осевых, прямых, кривых - это точка.
Она и нужна?
#3
Вот это нужно???
Тип линии может быть любой.
Может, товарища смущает, что пересечение находится в разрывах штрихпунктира? И визуально кажется, что точки то и нету!
и, если нужно, растяните осевые линии до необходимых границ.
Kirilltos
О том и речь, данное пересечение противоречит ЕСКД. Штрих пунктирные линии должны пересекаться с любыми линиями только штрихами. И когда программа строит сама в автомате она ГОСТ соблюдает а если в ручную так как деталь сложной формы нет.
Dometer
Ну да и чорт с ними - с требованиями ГОСТ 2.303. Требование, конечно разумное - если не в штрихах пересекать - то место центра окружности оказывается плохообозримым (особенно через кальку). И при копировании у копировщиц  могут возникнуть затруднения.
А по поводу "с любыми линиями" - нет этого в ГОСТ 2.303: "10. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.".
sanyabin
вай вай, ну всё.... теперь стрелять не будет, противоречит же ЕСКД....
Команда "Обозначение центра" обеспечивает
Цитировать"10. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.".
