Изменение спецификаций
Автор Anchard, 23.12.14, 08:37:43
Anchard
Возник такой вопрос: Делаю параметризированную модель вентилятора. И в зависимости от размера и мощности, должны меняться двигатели, и эти изменения должны отражаться в спецификации. Столкнулся с проблемой, что не возможно вставить ссылки в свойствах моделей. Или же я что то делаю не так? подскажите.
 Используйте Исполнения!
Стиль СП групповая Вам поможет.
Там Вы можете создать исполнения как советует ув. obesov   :)
beginner
не знаю поможет ли Вам моё предложение или нет, но всё же...
Загоните в одну сборку все варианты двигателей.
В окне переменных для КАЖДОГО двигателя в строке с параметром "Исключить из расчёта" запишите выражения с помощью логических операторов. Выражения эти можно записать таким образом, что при выполнении определённого условия параметр в ячейке "значение" будет меняться (0 или 1), таким образом вы сможете добиться, что в сборке будет всегда НУЖНЫЙ двигатель и соответственно в спецификации будет указан именно нужный двигатель.
Единственное, что для смены двигателя Вам придется лезть в окно переменных и менять именно там значения каких-то переменных.
А вот связать эти переменные с свойствами моделей лично я не умею.
