Создание сборки из детали
Автор Professor008, 22.12.14, 15:30:28
lua
Цитата: Professor008 от 23.12.14, 11:21:20
(представте, что в детали 20 - 30 граней, каждую из которых надо выбрать вручную, а некоторые грани вообще скрыты, т.к. сборка).
раскрою Вам секрет: указание тела в структурном представлении Дерева модели одним кликом (!) равносильно выбору всех его граней.
Professor008
СВ, попробую прояснить вопрос.
     Метод проектирования не зависит от КАД программы, скорее от стоящей задачи, но даже в этом случае возможны варианты (только если нет чётких указаний в нормативной документации предприятия). В данной теме, выше, перечислены 4 способа моделирования изделий. Я владею всеми 4мя и всеми ими пользовался в своё время (кстати, незнаю как реализована функция компоновки в 15 компасе, но в когда я проектировал в Catia проектирование выполнялось с использованием компоновки и преобразованием, затем, тел в детали совместно). Считаю, что это весьма прогрессивный метод. Таким же образом выполнялось проетирование на другом проекте и уже в UG. В основе данного метода лежала функция "Публикация" в Catia и аналогичная в UG.
     Теперь, для примера, обрисую вам проект (текущий, выполняемый в Компасе), где такая система была бы уместна.
Моделируется система фильтрации воды для бытовых нужд в мобильном фургоне. Сборка многокомпонентная - десятки покупных изделий, куча стандартных изделий. Кроме того, сборка модели ведётся группой людей одновременно. Одновременно ведётся прокладка электрокабелей, каркасов, правится компоновка основных блоков. Сами понимаете, при такой работе вся сборка должна быть параметризована. Из за того, что в Компасе отсутствует аналог "Публикации" конструктору приходится работать в головной сборке, а, учитывая, что сборка уже достаточно громоздка и плотно скомпонована, это вызывает значительные неудобства в работе (медленно крутится, медленно масштабируется, рабочее окно забито кучей ненужных для работы изделий). При наличии же функции "Публикации" или аналога, конструктор, например, каркасов, скинул бы себе в файл с компоновкой габариты изделия, необходимые плоскости, некоторые тела, которые завязаны на каркас и, допустим, внешнюю геометрию для увязки. И затем работал бы в своей сборке ориентируясь только на файл с геометрией не загружая свою машину и рабочий стол головной сборкой. При этом сохранялась бы полноценная связь с головной сборкой и изменения в ней, автоматом отражались бы на геометрии каркаса.
Professor008
Дружище! Это здравый совет. Такой метод, конечно, несколько полуфабрикатный, но им уже можно пользоваться. Кстати, может подскажете как перекинуть и кривые?
Ну, раз 15-ю версию Вам не осилить, настаивайте на приобретении 16-й!  :)
Ваше описание т.н. Публикаций реализовано, хотя и называется по другому.
P.S. Сами понимаете: в 14-ю и более ранние версии "вкладываться" с новым функционалом неразумно.  :shu:
Спинос
Добрый день, давольно странный вопрос так и не смог понять что требуется и почему не делать это в сборке, хочешь телами делай, хочешь как детали сохраняй, хочешь через ссылки все до мелочей параметризуй, особо проблем нет, есть только одна неприятность это изменение имени файла слетают ссылки тогда. А так взял детали в сборку и параметризуется все очень хорошо.
Из вышесказанного получается, что Вас СИЛЬНО не устраивают компасовские "тормоза"? Если бы их не было, значительная часть проблемы снялась бы?
Бывает ссылки слетают при переносе всего проекта на другой ПК.
Professor008
Спинос, прочтите мой пост немного выше, я там описываю процесс проектирования изделия, где такая система была бы уместна и удобна.
СВ, нет, это только одна сторона медали. Сборка, в которой я сейчас работаю, сделана очень плотно. Более сотни деталей и сборок. Если ненужные элементы просто гасить, так это долго и неудобно. И подсветить нужные быстро не получится. Т.ч. сейчас я перебрасываю необходимую геометрию из головной сборки в свою используя совет lua (если нужно тело целиком) или просто поверхности.
В процессе работы вылез следующий косяк (очень раздражает!). Работа идет одновременно. Например, один из конструкторов изменил положение трубопроводов. У другого конструктора, ранимающегося рамами и установкой всего оборудования, вылезло окно с предложением обновить сборку. И иногда, в процессе обновления, его сборка откатывается на несколько итераций назад (из сборки исчезают последние добавленные детали). При появлении окна с предложением обновить сборку, там иногда присутствуют сборки над которыми работает конструктор у которого это окно вылезло (по идее такого не должно быть, т.к. связь в сборках односторонняя). Но в окне обновления нельзя выбрать что из предложенного обновить. Есть ли какие нибудь способы от этого избавиться?
Кроме того, исчезнувшие детали можно снова добавить в сборку (т.к. они остаются сохраненными в своих папках) и расположить так, как они были смоделированы изначально, но компас подсвечивает их как ошибочные. Все внешние связи, существующие в таких деталях обрываются и востановить из нельзя. Более того, даже если их удалить и привязать по новой компас всё равно утверждает что они не верны. Как с этим бороться я ХЗ.
ПС: может этот вопрос стоило вынести в новую тему?
Цитата: Professor008 от 29.12.14, 16:23:02
... Есть ли какие нибудь способы от этого избавиться?..
См. отет выше! :)
