Болтовое соединение
Автор zont_11, 22.12.14, 12:22:02
« предыдущая - следующая »
Цитата: Kirilius83 от 23.12.14, 11:37:24
. Хотя в данном случае и болты-то все одинаковые, так что смысла в обозначении вообще нет, но вот если бы их было два-три типоразмера - тогда уже да.
Ну это естественно.
А запись в СТП, разумеется, должна быть универсальной и ГОВОРЯЩЕЙ, типа: Соединение 112-М8х20/Б/Ш/Ш/Шг/Г.
zont_11
Цитата: СВ от 23.12.14, 11:02:35
Кладовщик берёт "дешифратор", говорит "Большое человеческое спасибо!" его создателю и по нему подбирает детали.
Если что-то изменится в соединении, например, длина болта или добавятся/убавятся шайбы, то на это НОВОЕ соединение кладовщику нужно делать новый подбор в стиле: - Это у вас уже есть, это верните, а это поменяйте ... Начинается взаимообмен...
Для закупок у снабженцев тоже должен быть "дешифратор", который переводит "тире и точки" в болты, гайки ... Кроме соединений, будут и отдельные болты/гайки и придётся их делить: - Эти на соединения, эти "россыпью", ...
Можно и другие места рассмотреть, где данная "рацуха" "поднимет" производительность труда.
Метизы должны вроде как поддерживаться на складе как расходные материалы!!!
В месяц стабильно со склада расходуется 6000шт гаек в среднем. Пополняй баланс каждый месяц и ладно.
Зачем здесь нужен "дешифратор"???? Он нужен только а складе.
zont_11
Цитата: СВ от 23.12.14, 11:49:01
Ну это естественно.
Именно так! Проще некуда, все как на ладони, не нужно лезть в чертеж.
zont_11
Цитата: sanyabin от 23.12.14, 11:04:23
так вот откуда пошло...
"Я ваши гайки на болте вертел"
Береги "Болт"!  Двоеточие пропустил  :-)))
 Всё, лады!
Остаётся только внедрить. У себя и в Компасе.
А вот это явление частное и редкое:
Разных, надо полагать, гаек?
Это к тому говорю, что производства отличаются исключительным разнообразием и желательно именно из этого исходить.
zont_11
В Компасе внедрить очень легко и удобно, создавая сборку Обзывая Болтовым(винтовым) соединением к примеру М8х35_БШШгГ,
добавляешь объект спецификации Стандартные изделия. Все. Хранишь Сборочки в папке Болтовые соединения.
zont_11
Цитата: СВ от 23.12.14, 12:19:21
Всё, лады!
А вот это явление частное и редкое:Разных, надо полагать, гаек?
Конечно разных!
Цитата: zont_11 от 23.12.14, 12:26:53
М8х35_БШШгГ
Кстати, вот подобное "БШШгГ" по моему вовсе и не нужно - всем и так понятно при сборке что нужен болт, шайбы и гайка. Да и даже если шайбы не поставят - в неответсвенных соединениях как правило это неважно.
В чертежах той же тары часто могут вообще количество гвоздей не ставить, хорошо если вообще укажут каким шурупом или гвоздем крепить, а то и без этого - и так сколотят ящичек. Гвозди никогда поштучно не считали, а только килограммами)))
В чертежах той же тары часто могут вообще количество гвоздей не ставить, ...
Как учили нас отцы и деды:
- Делай хорошо (правильно), плохо - оно само получится.
Так что записи в тех.требованиях навроде: "Прикрутите ... чем -нибудь, авось не дураки, сообразите чем", - явно не "прокатят".
zont_11
Оооо "голубчик", дк вы видимо очень мало сталкивались с соединениями!
Ну хочется zont_11_у сделать сборочную единицу "болтовое соединение", пусть делает. Каких либо запретов на это нет, впрочем как и нормативов. Может унифицировать это, выпустив СТП. Удобно это или наоборот - кому как! Я бы так не делал. Но ... вольному воля. Вроде ничего не нарушает.
zont_11
Спасибо за благословление!
 В молодости, помнится, грешил постоянным желанием УЛУЧШАТЬ.
Сейчас знаю: - Торопиться не надо!
Через какое-то время после "осенения" идеей желание о внедрении может и измениться. Нужно только подождать ..., а идея - пусть зреет. В отличии от плодов и ягод, она не испортится.
Цитата: СВ от 23.12.14, 13:51:47... Нужно только подождать ..., а идея - пусть зреет. ...
Дождались! Наконец то созрела в К21. Это просто праздник какой-то!
19.08.22, 12:51:46 #34 Последнее редактирование: 19.08.22, 13:09:55 от СВ
 А поконкретней!
Но вот это, собственно тема, думаю, вряд ли прокатит:
Цитата: zont_11 от 22.12.14, 12:22:02... указывать Болтовое соединения на чертеже одной позицией, т.е. приравнивая соединение к сборочной единице из болта, шайб и гаек.
В К21 появилась возможность сборкам назначать свойство представлять их компоненты в СП россыпью. Для болтов-гаек и проч. самое оно!
19.08.22, 13:05:26 #36 Последнее редактирование: 19.08.22, 13:27:49 от СВ
А вы крепёжные соединения подсборками вставляете?
Про крепёж: мне хотелось бы совсем другое -  вставляешь болт, а шайбы/гайки добавляешь ПРОСТО - командой Добавить с упрощённым выбором (нажимаешь на Ш или Шг, или Г) и позиционированием: для гайки указываешь только плоскость, а для шайб - деталь, с которой она контактирует (болт, гайка, другая шайба).  Один-два доп.щелчка - и всё готово!!!
Цитата: СВ от 19.08.22, 13:05:26А вы крепёжные соединения подсборками вставляете?
Теперь буду вставлять подсборками. Ну конечно, если работодатель обеспечит такую возможность...
Интересно, а такое возможно в принципе?
Говорят, у некоторых конкурентов есть команды типа "Расставить крепёж". Нажал кнопочку и он волшебным образом сам расставляется. Но мне не удалось постигнуть как...
Может быть к такому надо стремиться Аскону?
  ДА!
Это огромный резерв!
Разобраться только с расстановкой крепежа в 3Д и штриховкой в 2Д - и получаешь минимум 15% увеличения производительности.
