Измерение максимального расстояния
Автор semenkontorovskij, 17.12.14, 12:41:18
semenkontorovskij
Измерение минимального расстояния между двумя замкнутыми кривыми в Компасе проблему не составляет. А есть ли возможность измерить максимальное расстояние между двумя крвыми ?
Дормидонт Евпатьевич
semenkontorovskij
Большое спасибо ) Не сообразил снять "птицу" с кнопки "кратко"
semenkontorovskij
Кстати, возникла новая задача в направлении первой ))
Как померять расстояние между кривыми максимальное , но в определенном направлении.
beginner
Проведите касательные к кривым перпендикулярные заданному направлению. Расстояние между касательными, как мне представляется (не проверял), и будет максимальным в заданном направлении.
semenkontorovskij
Я так пробовал, но.... возникает один нюансик: при задании касания к НУРБС кривой это касание выбирается в той точке, которая указывается при указании самой кривой. Т.е. не выбирается самое выступающее место )) И это сводит на нет всю затею ))
Все в порядке )) Решил с вспомогательными линиями в 15.1 версии. Просто назначил сначала касание, а потом перпендикулярность направлению. Все получилось )))
вот так можно...
semenkontorovskij
К сожалению, этот метод применим только к поверхностям, а к кривым увы ((( Придется в направлении перпендикулярном выбанному направлению создать поверхности. А уже потом находить отклонения.
