Подскажите! Раздел спецификации
Автор zont_11, 15.12.14, 13:50:47
zont_11
Подскажите! В свойствах модели прописываю раздел модели "Прочие" ,
создаю спецификацию сборки в которой присутствует эта модель, а она находится в разделе "Детали"
Расшифруйте выделенный текст!
В Вашем сообщении отсутствует словосочетание Объект спецификации.
Там хитрее надо. Глянь для начала справку - там может быть.
Но просто модель детали автоматом как деталь и вписывается - логика железная, деталь в детали)))
Helicoid
Таким методом надо в сборке задавать раздел. Зайдите в детали Спецификация -> Редактировать объекты и удалите созданный объект. В сборке в свойствах компонента задайте заново раздел. ОС создастся на основании свойств детали.
zont_11
 Спасибо. Но схема сложная и ничего не получилось.
Проще бы хотелось, чтобы заранее, на стадии создания модели прописывать в свойствах раздел,
и забыть, чтобы потом оставалось лишь только нажать Создать спецификацию по сбокре
Проще для кого и что именно?
На стадии создания модели ей присваивается требуемый ОС, отличный от Детали. И к Свойствам  ОС никакого отношения
не имеет.
zont_11
Проще. Хотелось бы, заполняя свойства модели, указать раздел спецификации, а уже из свойств
автоматически бы переносилось в ОС.
zont_11
Следим за стрелкой
Helicoid
А теперь Спецификация -> Редактировать объекты выделить ОС и нажать кнопку "Синхронизировать со свойствами компонента"
beginner
Уважаемый ТС.
Как я понял из названия темы: "Подскажите! Раздел спецификации", Вы просите именно объяснить Вам как нужно делать.
Если вы хотите предложить, то этого в другом разделе.
На самом деле всё просто.
Создали деталь - Спецификация - Добавить объект - Прочие изделия и т.д.
только ПОМНИТЕ перед нажатием "Спецификация" нужно ВЫДЕЛИТЬ в дереве построения саму деталь.
zont_11
Спасибо!!! Подсказали, научили.
A24
Цитата: beginner от 15.12.14, 16:26:55
Уважаемый ТС.
Подскажите пожалуйста, как Сборку в спецификации перенести в Прочие изделия? Как я понял, нужно перед нажатием "Спецификация"  ВЫДЕЛИТЬ в дереве построения саму сбоку –потом Спецификация - Добавить объект - Прочие изделия. Сборка переносится в Прочие изделия, но при этом, также остаётся и в Сборочных единицах. А как её из сборочных единиц убрать?
Elaeagnus
Клавишей Delete
A24
A24
