Команда "Изменить положение"
Автор semenkontorovskij, 14.12.14, 12:27:22
semenkontorovskij
Впервые столкнулся с использованием команды "Изменить положение тела". Возник следующий вопрос: как я понял я могу перенести в существующей системе координат выбранное тело в другое место и повернуть на необходимый угол, но если есть место где я могу задать численно необходимые координаты переноса , то изменение угла я смог сделать только вручную. А установить точную численную величину угла поворота я не смог. Есть способ установить эти величины или нет ?
 Поиском по Форуму!
Тема обсуждалась.
semenkontorovskij
Благодарю, сейчас буду искать.
semenkontorovskij
Цитата: obesov от 14.12.14, 12:40:57
Поиском по Форуму!
Тема обсуждалась.
Если не сложно, наведите на цель ) Ничего путного в обсуждениях не обнаружил к сожалению (
 Обсуждений было много.
Вывод, собственно, один: для точного позиционирования использовать вариант По объекту.
semenkontorovskij
Собственно я пришел к такому же выводу, а что делать если ук меня нет такого объекта ? Без него я не могу точно изменить положение деталои ?  А в качестве объекта я могу использовать ЛСК котрую установлю под нужным мне углом и в нужном месте ?
 Создать в качестве такого объекта ЛСК.  :)
semenkontorovskij
Последний вопрос: вернее хочу проверить правильно ли я понял ) Пусть я хочу переместить деталь в другое положение под определенным углом . При этом я хочу вставить т.с. ее в это новое место определенной точкой. Как я разобрался я это должен делать таким образом:
1. Создать ЛСК1 в той точке тела, которой хочу "вставить" это тело на новом месте.
2. Создать ЛСК2 в новом месте под нужным углом.
3. Выбрать в качестве текущей ЛСК 1 и уже относительно ЛСК1 осуществлять перемещение в ЛСК 2, указав ее в качестве объекта ?
Такой путь верный или слишком перемудрил и можно проще ?))
 ЛСК (одну :um:) можно создавать в контексте задания параметров для выполнения команды Изменить положение.
semenkontorovskij
Это я понял и даже попробовал так, но.... Если я создаю в контексте только одну ЛСК, и в качестве текущей выбираю исходную, то перемещение тела в новое положение происходит за счет совпадения начала координат исходной с началом координат новой СК. А я спрашивал как быть, если я хочу чтобы в новой системе с началом координат совпала точка, отличная от начала координат в исходной. Именно для этого случая я строил ДВЕ ЛСК.
 Разные задачи (первое сообщение) - разные решения (предпоследнее сообщение).
semenkontorovskij
Все понял ) Спасибо за помощь. Вроде бы разобрался с операцией )))) :idea:
